Adapter oder Bauteil für Spannungsumwandlung
Diskutiere Adapter oder Bauteil für Spannungsumwandlung im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Gibt es ein Bauteil - idealerweise zB eine Schuko-Steckdose als mobilen Adapter, den ich an eine fest...
Kläuschen
Kläuschen
4
Gibt es ein Bauteil - idealerweise zB eine Schuko-Steckdose als mobilen Adapter, den ich an eine fest installierte Steckdose anstecken kann, auf der außerordentlich nur 220 V laufen und welcher mit dann 220 V in 230 V umwandelt. Ich weiß, klingt eigentlich unlogisch nur wollte ich mal wissen ob es dennoch sowas gibt.
Wenn ich mein Handy an der 220 V Steckdose auflade, passiert nichts. So ein "Mittler" dazwischen wäre echt praktisch.
Ich freue mich auf eure Antworten
Gruß,
Klaus
Ich glaub du müsstest ein paar mehr Infos rausrücken das man dir helfen kann.
Wieso sollten an einer Steckdose nur 220V anliegen? Wie gemessen?
Die allermeisten Handy Ladegeräte sind nach unten hin sehr unempfindlich was die Spannung angeht.
Auf allen meinen Ladegeräten zB steht 200-240V oder sogar 100-240V Input drauf.
Naja nicht im Doppelstockwagen von den Bombadierzügen.
Die haben nur Steckdosen mit 220 V. Steht auch überall drauf.
Warum weiß ich nicht. Aber so oft ich mein Handy dort angesteckt habe, passiert nichts.
ja db und Regionalbahn
Ja ok egal, wenn es sowas nicht gibt, ist ja kein Problem. Wollte ja nur wissen, ob denn einer von euch sowas kennt.
Man müsste generell einmal prüfen, ob da überhaupt Spannung anliegt.
Also irgendeinen kleinen tragbaren Stromverbraucher, den man im Haushalt hat, mitnehmen und einstecken. Zum Beispiel ein Klemmspot mit LED-Leuchtmittel.
Die Doppler sind zwar noch das modernere Material bei der Bahn, aber ich zweifle auch eher an dieser als an dem Ladegerät. Zumindest, wenn es an einer normalen Steckdose funktioniert.
... nur so ein Gedanke
Warum muss ich bei der Frage an das Ding unterm Fernseher früher Denken ....
Naja DDR Stelltrafo sollte es richten - wiegt nur ein bisschen passt aber in nen Rucksack.
Stelltrafo
oder
Hier
Das kann tatsächlich sein! Das hab ich natürlich während einer Zufahrt nie prüfen können, da ich kein Multimeter dabei hab. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Spannung drauf liegt, dass es laden müsste. Weil die meisten Ladekabel variieren zwischen 200 - 240 V. Da müsste es normal sofort anspringen.
Immer wenn ich ICE gefahren bin und versucht habe dort mein Handy zu laden, wurden die Prozente eher weniger als mehr, trotz aktiver Lade LED. Also irgendwie ist der Zug mit meinem Strom gefahren. Seitdem nur noch mit Powerbank, wenn ich wirklich mal Zug fahre.
Diese "rollenden" Steckdosen sind nicht ständig spannungsführend, wann überhaupt, weiß ich
aber auch nicht.-
selbst mit der Angabe "230V/50Hz" muß ein Ladegerät zwischen 207 und 253V ohne Einschränkung funktionieren.
220V liegt im Bereich der Toleranz.
Die Steckdosen in den Zügen sind nur sehr gering abgesichert. Wenn da viele ihre Ladegeräte einstecken und das mit den üblicherweise sehr hohen Einschaltströmen fällt da sehr schnell die Sicherung, bzw steigt der Wechselrichter aus.
Also ich fahre in Österreich regelmäßig mit der Eisenbahn. Aber ich habe in den Rail- oder Cityjets noch nie eine Steckdose probiert, die nicht auch funktioniert hätte.
Naja hier in D bist Du halt froh wenn überhaupt ein Zug kommt, da kann man nicht noch erwarten, daß auch das Teil noch funktioniert.
Früher war ein D-Zug mal was schnelles...
Steht glaub ich 50 oder 70W an der Dose. Kann also durchaus sein, das da eine Sicherung fällt, wenn da einer mit einem Spiele Laptop kommt. Ist zwar schon wieder 4 Jahre her, das ich das letzte Mal unterwegs war im Zug, aber bei mir haben im ICE die Steckdosen funktioniert. Im Regionalzug hab ich nicht probiert den Laptop anzustöpseln, lohnt ja nicht wegen 20min.
Naja, original Netzteil?
Gibt oder gab durchaus auch Handys, die beim daddeln genauso viel Strom verbrauchen, wie das Ladegerät liefert, erst recht, wenn das kein originales ist.
Ja, so ein Stelltrafo würde aus 220Volt die 230V machen. Aber das kann nicht das Problem des TE lösen, denn im Prinzip muss alles was für 230 Volt gebaut ist, eine Toleranz von +-10% vertragen, also von 207 bis 253 Volt tadellos funktionieren.
Diese alten Stelltrafos haben das aber nicht automatisch nachgeregelt.
Angenommen die Netzspannung war 180V. Eingestellt wurde dann auf 220V am Ausgang des Stelltrafos. Was passierte dann, wenn nach paar Stunden tatsächlich 220 Volt aus der Steckdose kamen? Rein rechnerisch wurde der arme Fernseher dann mit 269 Volt gequält, was dem sicher nicht gut tat.
Ich kenne solche Spannungsschwankungen auch aus meiner Kinderzeit in den sechziger Jahren. War aber im Westen auf dem Land. Die Spannung schwankte im Rhythmus von einigen Sekunden so stark, dass am alten Schwarzweiss-Fernseher (ohne stabilisierte Netzteile) die Bildbreite so weit zusammenbrach, dass links und rechts bis zu 10cm breite schwarze Balken erschienen. Die dann vorliegende Netzspannung hatte zu der Zeit keiner gemessen.
Thema: Adapter oder Bauteil für Spannungsumwandlung
