1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose
Diskutiere 1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer hinter der Wohnwand eine einzelne Steckdose. Nun ist es so, dass mit der Zeit immer mehr Geräte...
sin211
ich habe im Wohnzimmer hinter der Wohnwand eine einzelne Steckdose. Nun ist es so, dass mit der Zeit immer mehr Geräte hinzugekommen sind, so dass ich mir mit Mehrfachsteckdosenleisten weiterhelfen musste. Dabei bin ich allerdings inzwischen bei dem Problem, dass ich jetzt schon 3 Mehrfachsteckdosenleisten ineinander stecken musste, um alle Geräte mit Strom zu versorgen.
An Geräten stehen derzeit folgende da: TV, Sat-Receiver, AV-Receiver, Subwoofer, NAS-Server, PS3, PS4, Office-PC, Netzwerk-Switch, 3 LED-Lichtbänder, HDMI-Splitter, Kopfhörer und noch ein paar kleinere Geräte. Insgesamt sind es nun 15 Geräte, die über insgesamt 3 große Mehrfachsteckdosen betrieben werden.
Ich habe jetzt schon des Öfteren gehört, dass man gerade diese Geschichte mit Mehrfachsteckdose in Mehrfachsteckdose bloß nicht machen soll, weil dabei die erste Steckdose, die in der Wandsteckdose steckt natürlich die komplette Leistung auf der Brust hat. Habe aber bisher keine andere Wahl gehabt.
Ich hatte zunächst daran gedacht 20 Aufputzsteckdosen auf ein Brett zu schrauben und untereinander zu verkabeln. Das ganze Teil dann mit einem extra dicken Kabel ausstatten, welches in die Wandsteckdose kommt. Bei der Suche nach etwas vergleichbarem bin ich dann auf die Geschichte Brüstungskanal mit Modularen Steckdosenleisten gestoßen (z.B. Hager Tehalit). Sieht absolut genial und gerade für Laien idiotensicher aus, aber ich habe mich unfassbar erschrocken, als ich die Preise für so eine einzelne 3er Steckdose gesehen habe.
Könnt ihr mir vielleicht einen Rat geben, was ich am einfachsten und vielleicht kostengünstigsten machen kann, um alle Geräte zu betreiben und dabei nicht das Risiko einzugehen, die Bude abzufackeln?
Viele Grüße,
sin
Das Problem ist, daß jeder Steckkontakt eine Potentielle Schwachstelle ist, wenn man nun mehrere In einander steckt ergeben sich die einzelnen Übergangswiderstände zu einer Summe.
Bei Geräten mit geringer Leistung allerdings meist kein sehr dringliches Problem, sofern man hochwertige Dosen verwendet.
Alternativ gibt es aber eben auch Steckdosenleisten mit bis zu 10 Steckplätzen.
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/...osenleiste-10-fach-lichtgrau-3m-h05vv-f-3g1-5
Alternativ auch von der Firma Bachmann
vielleicht gibt es auch mehr als 10.
Wenn diese Steckdose einzeln und normgerecht abgesichert ist (max 16A, RCD 0,03A) dann sollte die Last daran kein Problem darstellen (wären bis zu 3600W möglich).Wenn nicht, neue Zuleitung von Wohnungsverteilung.
Brüstungskanal aussuchen, gewuenschte Anzahl Steckdosen, Multimediadosen, Abschalteinrichtungen und Überspannungsschutz (Feinschutz) in diesen einplanen und montieren.
Einspeisung von vorhandener Steckdose nutzen.
Die ist für eine vertikale Nutzung gemacht, zwei übereinander.....das sieht bestimmt schick aus
Die Netzleiste hat variable Befestigungswinkel, so, dass sie auch für die vertikale Montage gut geeignet ist. Natürlich kann man die Netzleiste auch horizontal montieren oder einfach auf den Boden legen.
Wieso zwei Steckdosenleisten? Der TE hat 15 Geräte, dafür reicht als eine 18-fach Steckdosenleiste aus.
Aber selbst, wenn man von zwei Leisten ausgeht, die vertikal montiert werden müssen, wo bitte steht, dass die übereinander montierte werden müssen und nicht nebeneinander montiert werden dürfen?
Aufgrund deiner Signatur werte ich deinen Beitrag als Beleidigung. :(
Lasse das bitte zukünftig.
Uwe
Uwe
Ich halte mich an die Herstellerangabe ! diese Leiste ist für die vertikale Montage gemacht. Mit der vertikalen paralellmontage hast du Recht.
Deine Bemerkung über meinen nicknamen muss ich dir entgegnen, das du ahnungslos über Begriffe redest....hat dich bisher noch nie gestört , jetzt ja?????
BICHO
Ist diese Antwort jetzt dein Ernst. Natürlich kann man eine Netzleiste auch immer einfach auf den Boden legen.
Über deinen Nickname habe ich mich überhaupt nicht geäußert, sondern über deine Signatur, die da übersetzt sagt:
„Das größte Vergnügen eines intelligenten Menschen ist es, als Idiot zu erscheinen, vor einem Idioten, der intelligent zu sein scheint.“
Dein erster Beitrag war gelinde gesagt nicht sehr intelligent. Entsprechend deiner Signatur bist du zu intelligent für solche Aussagen, also nutzt du solche rhetorischen Tricks aus reinem Vergnügen und stempelst mich somit als Idiot ab. Dein Beitrag jetzt, zeigt nur, dass du mit dem Spiel weiter machen willst.
Also, was soll das?
Uwe
Die Steckdosenleiste ist überhaupt nicht für "Vertikalmontage"; die Kategorie heißt so - was auch immer das heißen mag. :rolleyes:
heisst bestimmt so, damit man sie diagonal montiert hahaha
Das ist so wie in der Kategorie: Deckenlampen.....die kann man ja auch ans Parkett nageln,
bicho
Warum denn nicht? Wenn sie dir da besser gefällt. :D
Vertikale Montage bedeutet nur, dass sie senkrecht z.B.: in Serverschränken eingebaut werden können. Die Befestigungslaschen halten dann die mechanische Belastung durch die Schukostecker aus. Natürlich können die auch am Tisch liegend verwendet werden.
Eine waagrechte Montage an der Wand, muss jedoch dann nicht unbedingt auch noch möglich sein (kann aber möglich sein), da hier noch eine zusätzliche Kippbelastung an die Befestigungswinkel kommt.
Jetzt mal eine vielleicht Dumme Frage, aber wieso kann (bzw. sollte) man eigentlich nicht mehrere Verteiler in einer Verteiler stecken? Ich weiß, Octavian1977 hat das schon erklärt aber wenn ich an der Wand eine Unterputz-Doppelsteckdose habe und dort in jeden Stecker einen Verteiler stecke, ist das dann nicht quasi auch wie Verteiler in Verteiler? Macht hier Stecker vs. direkte Verkabelung den Unterschied?
Thema: 1 Steckdose, viele Verbraucher - Alternativen zur Mehrfachsteckdose
