K
Klaus$/!!
- 42
Ich schon.A. u.O. schrieb:Weisst Du jetzt selber nicht mehr was Du ganz am Anfang geschrieben hast, traurig, wie Dein Name!
Und was willst du besprechen? Nenne bitte eine technisch praktikable Alternative!Klaus$/!! schrieb:Das wird bei der Unterschrift des Mietvertrages alles besprochen. Ich sehe da nach wie vor kein Problem.
Es muss erst mal festgestellt werden, ob eine Alternative notwendig ist.Fentanyl schrieb:Und was willst du besprechen? Nenne bitte eine technisch praktikable Alternative!
Das wird aber ein großes Loch, wenn die Leitung mindestens 5 cm tief in der Betondecke ist.Fentanyl schrieb:Wird dabei eine Leitung beschädigt (was mir persönlich noch nicht passiert ist), wird diese repariert (meines Wissens nach ist der Mieter ohnehin verpflichtet, Schäden an Leitungen zu beheben, die dieser verursacht hat). Beim Auszug wird das Loch wieder zugespachtelt und fertig.
Das ist eine gute Idee, Danke.T.Paul schrieb:Beim Thema Leuchten anbringen kommt man dann schlichtweg nicht um die Beauftragung einer Elektrofachkraft herum - und wer hat dann Schuld, wenn die Leitung angebohrt wird? Die Elektrofachkraft - und die hat dafür (hoffentlich) eine Betriebs-Haftpflichtversicherung!
Die Alternative hat man immer, wenn man die neue Leitung wieder reinbekommt.fuchsi schrieb:Nochmals. Die größte Sicherheit hat man mit Verrohrung. Beschädigte Leitung raus, neue Leitung rein. fertig.
Wie lang sind denn deine Dübel, die du zur Leuchtenbefestigung nutzt? :roll:Klaus$/!! schrieb:Das wird aber ein großes Loch, wenn die Leitung mindestens 5 cm tief in der Betondecke ist.
Jep, und zumindest bei ersterem durchstößt man beim 'normalen' Deckenaufbau nichtmal den Fertigbetonteil der Decke. Bei 40 mm je nach Stelle vielleicht knapp.A. u.O. schrieb:Normale Dübel sind, beim 6er 30mm u. 8er 40mm lang.
Die Dübel sind eher nicht das Problem.werner_1 schrieb:Wie lang sind denn deine Dübel, die du zur Leuchtenbefestigung nutzt?
Klaus$/!! schrieb:Die Dübel sind eher nicht das Problem.werner_1 schrieb:Wie lang sind denn deine Dübel, die du zur Leuchtenbefestigung nutzt?
Glückwunsch, Sie haben das Problem verstanden.bigdie schrieb:Stimmt, das Problem ist eher die Länge der Bohrer und der, der die Bohrmaschine benutzt.
Und ganz ehrlich, ich nehm fast nur die 100mm langen.
bigdie schrieb:Würdest du bei deiner Genossenschaft fragen, bevor du dir einen Kffeeautomat kaufst mit Wasseranschluss?
