Marky_McFly
- 6
Hallo allerseits,
danke für die Aufnahme ins Forum, ich hab hier schon viel durch mitlesen lernen können, jetzt kam ich aber in eine Sackgasse zu deren Lösung ich mich auch endlich mal angemeldet habe.
Folgende Situation:
Im Außenbereich meines Elternhauses (Baujahr 80) sind 3 Lampen mit BWM installiert.
Um diese vor Verlassen des Hauses von innen einzuschalten wurde ein Taster verwendet der im Schaltkasten über einen Trafo eine Spannung auf ein Stromstromstoßschalter gegeben hat.
Wenn ich es richtig verstehe hat also dieser Stromstoßschalter kurz die Stromversorgung der 3 Lampen unterbrochen und dann wieder Strom angelegt wodurch die Lampen wieder angingen und ab da wieder im Bewegungsmelder-Modus waren.
Jetzt scheint der Stromstoßschalter aber irgendwann nicht mehr zu funktioniert zu haben und deswegen wurde der Taster abgeklemmt so das dauerhaft Strom an den Lampen ankommt.
Meine Mutter möchte diesen Schalter gerne wieder nutzen können.
Verbaut war bisher ein Eltako 1s9 - Steuerspannung 8v laut Aufdruck.
Ich bin auf der Suche nach einem aktuellem Bauteil, am besten für Hutschienen-Montage geeignet, allerdings kann ich bisher keine Alternative finden, da das genannte Bauteil anscheinend eine verstellbare Schaltung besaß.
Ein weiteres Kuriosum in diesem Zusammenhang:
Das Bauteil hat lt. Aufdruck eine 8v Steuerspannung. Die Spannung des Trafos messe ich aber mit 34v, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt für mich.
Zumindest würde das erklären, warum das Bauteil schon einmal getauscht wurde.
Übrigens: der gleiche Trafo steuert auch die Klingel, das funktioniert aber einwandfrei so dass ich nicht von einer Trafo-Fehlfunktion ausgehe.
Vllt kann sich hier ja jemand einen Reim darauf machen, was ich für eine Bauteil nutzen kann oder ob ich einen Denkfehler habe.
Vielen Dank schonmal an alle mit Ideen.
Folgende Situation:
