10 Geräte á 1400 Watt
Diskutiere 10 Geräte á 1400 Watt im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Moin, ich bin neu in dem Forum und habe überhaupt keine Kentnisse zum Thema Elektrik. Daher brauche ich Expertenmeinungen. Mein Anliegen: Ich...
  1. #1 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
    Moin,
    Mein Anliegen:
    Ich suche ein Mietobjekt bestenfalls eine kleine Lagerhalle oder Garage, in welcher ich 10 Geräte Laufen lassen will die jeweils 1400 Watt verbrauchen. Also muss der Raum ca. 14000 Watt aushalten. Da die Geräte noch gekühlt werden müssen rechne ich noch mit 5000 Watt für die Kühlung. Somit muss der Raum ca. 19.000 Watt aushalten können. Worauf muss ich achten, auf der Suche nach dem passenden Raum? Wie viel Amper muss die Sicherung haben, müssen eventuell spezielle Kabel oder Leitungen verlegt werden? Ich bin kompletter Laie, wie mein Name es schon sagt. Also bin ich über jeden Hinweis dankbar!
  2. #2 creativex, 15.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    Das kommt natürlich darauf an was du Betreiben willst. Wenn es nur ohmsche Lasten sind dann brauchst du ca. 28A pro Phase. Da du jedoch auch eine Kühlung betreibst denke ich eher dass es Verbraucher mit induktiven bzw. kapazitiven Anteilen sind. Wie hoch die sind kann man nicht sagen wenn man nicht weiss was angeschlossen werden soll. Gehen wir mal von PCs bzw. Server aus.
    Da kommt schon einiges an Blindströmen zusammen und du brauchst für deine Anschlussleistung von 19 kw eine Absicherung von 40-63A.
    Und eine kleine Garage die einen eigenen Hausanschluss hat ist nicht so einfach zu finden.
  3. #3 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
    @creativex Danke, das Hilft mir sehr. Ja es sind in der Tat Computer. Um genauer zu sein sind es S9 Antminer(sehr laute Dinger zum generieren von Bitcoins)https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm
    Kann man Lagerhallen oder Büroräume so präperieren, dass die Geräte dort laufen können ohne dass eine Sicherung durchfliegt? Bzw. was muss gemacht werden um die Geräte laufen zu lassen. Wenn die Grundbedingungen nicht passen?
  4. #4 creativex, 15.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    man kann alles
    willst du das in Deutschland machen ?
  5. #5 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
  6. #6 creativex, 15.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    Na ja perfekt wäre warscheinlich eine alte Werkstatt wo vorher mal ein Metallbetrieb drin war bzw. alles was hohe Leistung benötigt. Bzw. Wenn du eben nur ne Garage hast bzw. bekommst. Dann musst du bein Energieversorger anrufen und die nen Hausanschlusskasten in die Garage setzen lassen. Dazu kann es notwendig werden das Kabel in der Straße anzuzapfen. Das heißt aufgaben.
    Wenn Hausanschlusskasten und Zähler gesetzt sind kannst du dir nen Verteilerkasten an die Wand machen und von da ab Leitungen verlegen.
    Aber du weisst schon dass du ca 140€ Pro tag an Strom bezahlen wirst ?
  7. #7 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
  8. #8 creativex, 15.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    Willst du mich irgendwie ärgern mit 3 gleichen Antworten
  9. #9 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
  10. #10 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
    sorry mein internet spielt vielleicht einen streich :roll:
  11. #11 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
    Das ganze wird in Island stattfinden, wo der Strompreis bei ca. 5 cent liegt, pro KwH. Deshalb geht das noch mit dem Stromkosten, das einzige Problem ist momentan den richtigen Raum zu finden. Und da ich nicht viel Raum brauche, klang zuerst eine Garage passend... nachdem ich jetzt weiß was notwendig ist, um die Garage mit der passenden Sicherung auszustatten, befolge ich glaube ich eher deinen Rat mit einer alten Werkstatt oder ähnliches.
  12. #12 creativex, 15.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    Na dann sobald du den Anschluss hast ist es nicht mehr kompliziert
  13. #13 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
    Ok um es nochmal auf den Punkt zu bringen.. ich brauche keine speziellen Kabel (starkstromkabel oder so wat) sondern nur eine 63 Amper sicherung?
  14. #14 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
  15. #15 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
  16. #16 TotalerLaie1, 15.11.2017
    TotalerLaie1
    TotalerLaie1
    15.11.2017
    11
  17. #17 creativex, 15.11.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    Du brauchst eine Haupteitung die mit mind 50-63 A abgesichert ist
  18. #18 Pumukel, 15.11.2017
    10.242
    1.511
    Käse 10*1,4 kW sind 14 kW das bedeutet aber noch lange nicht das er 63 Ampere braucht es soll auch Drehstromanschlüsse geben !
    3*1,4kW *3 ergeben je Außenleiter mal Schlappe 4,2 kW und auf einen Aussenleiter dann 5,6kW Und wenn ich richtig rechne sind das 5600V:A :230V= 24 A ! Da langt eine 32 A CEE locker aus!
    Edit: die Bayern werden da wohl etwas dagegen haben wenn du ihre Amper nach Irland verlegst!
  19. patois
    13.227
    634
    Man sollte nicht zu nachtschlafender Stunde hier posten ...
    Der Fragesteller hat eindeutig ISLAND geschrieben, nicht Irland :!:
  20. #20 Octavian1977, 16.11.2017
    23.840
    1.029
    Also wenn Du da Rechner laufen lassen willst und das auch gekühlt, wie sieht es aus mit Ausfallsicherheit?
    Oder ist es egal? Gerade Kurzzeitunterbrechungen bereiten große Probleme.
    Hier wäre eine USV notwendig.
    Am Besten mit einem Signalausgang der die Rechner herunter fahren lässt wenn der Stromausfall länger dauern sollte.
    Schon mal überlegt einen Platz in einem Rechnezentrum zu mieten?
    Üblicherweise rechnet man mit modernen Kältemaschinen mit einem Faktor von 1,2-1,5 das bedeutet einen Verbrauch von 16-21kW.
    auch mußt Du die kalte Lüft an die Rechner bringen, einfach den Raum zu kühlen bringt da nicht unbedingt den erfolg, da die Rechner dann oftmals ihre eigene warme Luft wieder anziehen und überhitzen.
    Als Betreiber eines einzelnen "Rechenzentrums" kannst Du Dir auch Dinge überlegen wie mit freier Kühlung zu arbeiten und an Tagen wo das nicht geht die Rechner automatisch herunter zu fahren.
    Alles in Allem wird ein Platz in einem Mietrechenzentrum deutlich preiswerter sein als das alles selber auf zu bauen.
10 Geräte á 1400 Watt - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Watt erzeugt ein seitenläuferdynamo technisch maximal?
    Wieviel Watt erzeugt ein seitenläuferdynamo technisch maximal?: Und welche sind die stärksten Dynamos?
  2. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät
    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
  3. FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?
    FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?: Hallo zusammen, ich weiß, dass man diese Frage ohne hellseherische Fähigkeiten kaum beantworten kann. Aber vll hat ja jemand Tipps, in welcher...
  4. Was ist das für ein Gerät? (Ampere Regler/Messer?) #Modellbau
    Was ist das für ein Gerät? (Ampere Regler/Messer?) #Modellbau: Guten Tag liebe Mitglieder, ich bin bei meinen Modellbau Aktivitäten in den Besitz dieses Gerätes gekommen, kann mir aber nicht erklären, was das...
  5. "Erdung/Grounding" von technischen Geräten über PAS
    "Erdung/Grounding" von technischen Geräten über PAS: Guten Tag, ich hätte eine Frage zum Verständnis und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Und zwar habe ich mehrmals in der Vergangenheit im...
