R
RRIDDICC
- 27
Hi!
Für Stromausfälle habe ich meine Unterhaltungselektronik auf 24Vdc umgestellt und 3 LiFeYPO4 100Ah Akkus (nominal:3,2V, silberfarbenen M8 Schrauben, das Gewinde am Minus-Pol ist kupferfarben und am Plus-Pol ist es silberfarben) mit Kupferkabeln (3* 6mm² je Pol) und einem kupfernen Schraub-Kabelschuh und Kupferblechen an einen Boost-Converter angeschlossen. Es kommt dabei zu Strömen von bis zu 20A.
Jetzt habe ich beim Laden eines Akkus mit 500mA gemerkt, dass ich oben auf der Minus-Pol-M8-Schraube 18mV mehr gemessen habe, als an den relativ blanken Kupferlitzen, die aus der Schraubverbindung rausgucken. Das würde ja bedeuten, dass da ein Übergangswiderstand von 0,036Ohm war, was bei 20A zu einem Spannungsabfall von 0,72V führen würde. Am Plus-Pol waren es in der Leitung nur 2mV mehr als oben auf der Schraube.
Ich habe jetzt die Kupfer-Teile mit einer Salz-Citronensäurepulver-Wasser-Lösung gereinigt und sie sehen jetzt wieder wie Kupfer aus. Allerdings wird es jetzt wohl wieder oxidieren. Außerdem frage ich mich, ob die Kontaktfläche am Batterie-Pol gut genug ist.
Ist es eine gute Idee, die Kupfer
Wie macht man es denn normaler Weise?
Thx.
Bye.
- Teile mit nicht bleifreiem Lötzinn zu beschichten?
- Kabel/Bleche/Kabelschuhe/Batterie-Pole mit Gold zu überziehen (z. B.: ASIN B07BW642PM)?
- Kabel in vergoldete Kabelschuhe zu stecken (z. B.: ASIN B0000WR416)?
Thx.
Bye.
