E
elektroonline
- 5
Hallo
ich habe mir folgendes Solar Pannel gekauft :
http://www.ebay.de/itm/Offgridtec-10W-M ... RPE:1123
Spannung(Vmp): 17,8V
Max. Strom(Imp): 0,57A
Leerlaufspannug(Voc): 22,3V
Kurzschlussstrom(Isc): 0,61A
Ich möchte daran einen PC Lüfter der 12 V braucht anschließen.
Es soll in eine Wetterhütte eingebaut werden.
Mein Problem laut Datenblatt liefert die Solarzelle mehr als 12 V und die Spannung kann auch zu niedrig sein.
Oft ließt man das Leute den 12 Lüfter einfach so an der Solarzelle anschließen.
Kann der Lüfter dann keine Überspannung bekommen ?
Ich denke darüber nach ob man einen Überspannungsschutz braucht wie diesen hier :
http://www.ebay.de/itm/141645084820
Ein weiteres Problem sehe ich darin was ist wenn der PC Lüfter eine zu niedrige Spannung bekommt und nicht anlaufen kann.
Schadet das einem Lüfter ?
Weil dann brauchte man ja auch wieder einen Unterspannungsschutz.
Ich habe schon nachgedacht ob ich da nicht einfach ein Auto Relai nutzen könnte was halt nur ab einer gewissen Spannung einschaltet.
Nur das würde dann vieleicht auch zu oft schalten.
Was meint ihr dazu ?
Wenn ja was kaufen.
Oder gibt es eine Einfache Schaltung mit Transistor die man leicht löten kann.
Ich habe auch schon nachgedacht eine Batterie dran zu hängen, aber eigendlich brauche ich nur einen Lüfter der läuft bei sonnigen Tagen da dann meine Wetterhütte überhitzt und so meine Messwerte zu hoch werden.
Das ganze soll halt nicht zu teuer werden.
Wenn ja was kaufen.
