12 V Wasserpumpe an 230V Steckdose anschließen
Diskutiere 12 V Wasserpumpe an 230V Steckdose anschließen im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, habe mir diese Pumpe zugelegt: Artikelname bei e.b.ay: "12 Volt FLOPOWER Druckwasserpumpe Wasserpumpe 3,8 Liter / Minute"...
  1. #1 Formelfritze, 25.05.2013
    Formelfritze
    Formelfritze
    25.05.2013
    Hallo Leute,
    http://www.google.de/imgres?start=134&u ... :100,i:178
    Der Link bring nicht direkt auf die Artikelseite (warum keine Ahnung), die schwarz/organge Pumpe oben rechts im Bind ist es!
    Ich will sie im Haus anschließen, also ganz normal über die Steckdose (230V???)
    Habe gesehen, dass es sich ja um eine 12V Pumpe handelt und wollte fragen ob mir jemand sagen könnte wie ich sie anschließen muss. Also: Vmtl einen Spannungsumwandler, sonst fliegt mir die Pumpe oder die Sicherung wohl um die Ohren, oder?
    Kann mir da vielleicht auch jemand einen Link für ein entsprechendes Gerät geben damit ich dann auch sicher weiß was ich da besorgen muss?
    Vielen Dank für die Tipps und Mühe...
  3. patois
    12.103
    453
    :lol:
    Meine allwissende Glaskugel sagt mir, dass diese "Pumpe" höchstwahrscheinlich von einem Gleichstrommotor angetrieben wird.
    Technisch gesehen ist also eine Spannungsanpassung mittels TRAFO (Spannungsherabsetzung) und Gleichrichtung (GRAETZ-Brücke) durchzuführen, um einen Betrieb des Geräts an einer 230-Volt-Steckdose zu ermöglichen.
    Angaben zur Beschaffung entsprechender Geräte können "leider" nicht gemacht werden, da die dazu erforderlichen Motordaten nicht bekannt sind.
    Greetz
    Patois
  4. #3 leerbua, 25.05.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.633
    695
    Gute Glaskugel, hast du vielleicht einen link zur selbigen? Hoffe doch daß es sich um kein Unikat handelt.
    @ TE: es gibt die Möglichkeit über Vorschau auch links auszuprobieren.
    desweiteren gibt es die Möglichkeit Beiträge zu editieren.
    Nachdem dir aber schon aufgefallen ist daß der link nicht zielführend ist, ist mir klar daß meine obigen Tips dir nicht weiterhelfen.
    Also versuche ich es besser zu machen.
    Nach weiterer Suche bin ich zu folgender Pumpe gekommen.
    http://www.ebay.de/itm/12-Volt-FLOPOWER ... 1c2ff41c07
    Okay, funktioniert auch nicht so einfach wie gehofft.
    Es muß im neuen Fenster in der Adresse der part *e321* durch den "richtigen" Begriff ersetzt werden.
    Anscheinend hat die Software oder der Betreiber etwas gegen das verlinken zum Platzhirsch der Auktionshäuser ;-)
    Leider führt das auch nicht wesentlich weiter.
    Bekannt ist nun daß es sich um eine
    12 Volt Pumpe lt. Artikelbeschreibung handelt,
    2,5 A lt. Beschreibung,
    und der Verkäufer mit Bootszubehör handelt.
    also liegt die Folgerung von patois mit "seinem" Gleichstrommotor tatsächlich nahe.
    Am einfachsten du *g....* mal nach
    (Stecker)Netzteil 12V
    3(2,5)A
    und dann entscheidend daß DC geliefert wird.
  5. patois
    12.103
    453
    @leerbua
    Da musst du aber lange gesucht haben, dass du die Angabe 2,5A gefunden hast.
    Ich stehe eigentlich auf dem Standpunkt, dass der Fragesteller solche Daten zu liefern hat.
    Warum soll ich für andere im Internet "rumstieren" ... ?
    Greetz
    Patois
  6. #5 schick josef, 25.05.2013
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo mit einen 12 V PKW Akku Ladegerät könntest du die Pumpe auch betreiben es sei den du willst diese öfter/ dauernd nutzen dann wäre ein sep. Netzgerät eine bessere Lösung.
    mfg sepp
  7. #6 Formelfritze, 26.05.2013
    Formelfritze
    Formelfritze
    25.05.2013
    @schick josef:
    Könntest du mir vielleicht einen Link für ein solches Netzgerät geben? Kenn mich damit nicht aus...
    Danke für die Hilfe...
  8. #7 schick josef, 27.05.2013
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo folgendes könnte passen:
    51 46 99 5512 Volt 3 A
    28 €
    51 28 96 55 Preis 20,85 Euro
    oder Netzgleichter 85 34 44 55 Peis 22 €
    Alles bei Condrad
    Steckernetzgeräte mit der nötigen Leistung gibt es kaum und wären dann riesigund daher zum einstöpseln in eine Steckdose zu schwer
    mfg sepp
12 V Wasserpumpe an 230V Steckdose anschließen - Ähnliche Themen
  1. Strom in meiner Halle anschliessen.
    Strom in meiner Halle anschliessen.: Hallo zusammen, Ich habe eine Halle in der ich an Autos schraube, ursprünglich war es eine Betonfabrik meines Urgroßvaters. Ich kenne fast nichts...
  2. Wechselspannung 230V
    Wechselspannung 230V: Hallo Starkströmer Ich als RF-Techniker darf ja nur bis 64V was machen. Stimmt das? Natürlich nicht! In den Fernseh-Röhrengeräten hatten wir eine...
  3. Anschließen eines Finder-Zeitrelais
    Anschließen eines Finder-Zeitrelais: Guten Morgen zusammen, folgendes Problem: 2 Motoren sollen abgeschalten werden. Der erste direkt über den "Stop"-Taster, der zweite 10s. danach....
  4. Steckdose durchmessen mit DUSPOL Digital
    Steckdose durchmessen mit DUSPOL Digital: ich habe gestern mit einem Benning Duspol Digital an einer Steckdose gemessen. Die Position der Phase wird angezeigt. Zwischen L1 und Nullleiter...
  5. Dimmer an 3 braune Adern anschließen?
    Dimmer an 3 braune Adern anschließen?: Moin zusammen, ich wollte gerne einen unserer Lichtschalter in der Altbauwohnung durch einen Dimmer ersetzen. Beim Ausbau des alten Schalters habe...
