ups, habe gar nicht so schnell mit einer Antwort gerechnet. Und dann gleich 4 in kürzester Zeit. - Herzlichen Dank !!!
Jaaa, bin auch davon ausgegangen, das LED-Lampen generell von einer 12-Volt Autobatterie aus betrieben werden können. Vermutlich habe ich da einen Verständnisfehler für die Zweckentfremdung von handelsüblichen LED-Lampen / -Strahlern aus den Baumarktketten, die für den üblichen Hausgebrauch, also für 220-Volt mit Trafo vorgesehen sind.
Ich würde gerne - bzw. ich muß - den kompletten Haushaltsstrom via 12-Volt realisieren. Licht funktioniert bereits seit vielen Jahren über Energiesparlampen mit 12-Volt Vorschaltgerät (Osram), bzw. mit 12-Volt Halogenlampen. Allerdings mit relativ hohem Energieverbrauch / Wärmeentwicklung. Auch Auto-Radio, Fernseher, Wasserpumpe und sogar ein 12-Volt WLAN / Internet-Stick funktionieren bereits alles über 12 Volt. Sogar mein Klapprechner wird über ein ??? (Wechselrichter ?) problemlos geladen, welcher die vorhandenen 12-Volt auf 19,5 Volt hochpowert, bestens betrieben. Das hier bei längeren Kabellängen z.B. dickere Querschnitte und auch entsprechende Sicherungen verwendet werden müssen, ist mir bekannt.
Nun kam ich auf die gloreiche Idee, meine komplette Beleuchtung auf LED umzustellen und nun ergeben sich für mich einige Stolpersteine:
1. Eine LED-Tischleuchte (Conrad) 50 LEDs: Der dazugehörige "Schutztransformator" = Input: 230 - 240 Volt / Output 12-Volt AC 500mA 6VA. - Habe also kurzerhand den Trafo abgeschnitten und das Kabel an meine 12-Volt Steckdosen angeklemmt. - Funktioniert nicht weil AC und nicht DC.
Wenn nun, wie "
technischesmessen" sagt: Alle LEDs sowieso von Gleichstrom leben, dann müßte noch irgendwo in der Lampe ein Bauteil sein, welches den "original" 12-Volt AC in Gleichstrom umwandelt. Dieses könnte ja dann ggf. entfernt werden. - Kann das ggf. so sein?
2. Ein LED-Baustrahler mit 117 LEDs: In diesem Ding war ein (lt. Aufschrift
"LED-Driver" = Input 220 - 240 Volt / Output: Constant Voltage 12-Volt === 0,85A 10,2VA Max. - Dieses Bauteil habe ich entfernt und ebenfalls an meine 12-Volt Batterie angeschlossen: Klappt nicht. ???
Unimog-HeizeR": Mir geht es im Moment NUR darum: Die eine oder andere Lampe für den direkten Anschluß an 12-Volt - unmittelbar an der Auto-Batterie - ohne weitere Verbraucher - zu "mißbrauchen". Meine 24-Volt Idee kam lediglich daher, weil es ja ggf. Geräte geben könnte, die einfacher von 24-Volt-DC auf 12-Volt-AC umwandeln. - Insofern auch Danke an "
Patois" für den Hinweis bezüglich den Differenzen zwischen 2 parallel geschalteten Batterien.
Jaaa, "
Patois", dachte ich auch, das es solche Wechselrichter gibt. Aber ich habe weder bei Conrad, noch im Netz welche finden können. Hättest Du da ggf. eine Bezugsquelle?
Ich habe mir selbstverständlich auch schon vor einigen Jahren einen Wechselrichter mit 100 Watt Leistung gekauft (kostet ja nur ca. 30,- €), der von 12-Volt-DC in 220-Volt Steckdosenstrom / AC umwandelt. Dieser benötigt aber durch seinen Lüfter sehr viel Strom. Auch wenn ich damit größere Distanzen verlustfreier überbrücken könnte, stört mich der zusätzliche Energiebedarf des Lüfters. Dann lieber dickere Kupferkabel. Die kosten nur 1x, smile.
Danke für Eure tolle Unterstützung, Peter
