12 Volt Led mit 6 Volt Treiber betreiben?
Diskutiere 12 Volt Led mit 6 Volt Treiber betreiben? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo brauch mal Rat von einem Elektroniker bzw Elektriker. Ich habe in meiner Wohnzimmerdecke 3 watt LED verbaut, leider halten die Dinger nicht...
  1. Lando
    Lando
    01.10.2019
    Hallo brauch mal Rat von einem Elektroniker bzw Elektriker. Ich habe in meiner Wohnzimmerdecke 3 watt LED verbaut, leider halten die Dinger nicht lange (Chinaware). Habe nun bei Ebay 15 Led´s von Paulmann kaufen können. Die LED`s von Paulmann verden betrieben mit 12 volt, 3 watt, 350 mA.
    Die Trafos in meiner Decke haben ene Leistung von 3 watt, 3-6 volt output 600 mA Max. Ich habe versuchsweise mal eine Lampe angeklemmt, sie brennt, aber nun die Frage ob ich das betreiben kann, oder ob da etwas passieren kann z.B. Brand.
    Gruß Lando
  2. #2 Pumukel, 01.10.2019
    9.738
    1.420
    LED werden über den Strom gesteuert und mit deinem Treiber werden die nicht lange halten!
    elo22 gefällt das.
  3. #3 werner_1, 01.10.2019
    13.756
    1.524
    Es gibt aber auch viele LEDs, die mit 12V AC betrieben werden. Um hier einen Treiber auszusuchen muss man schon die genaue Type der LEDs kennen oder das Datenblatt lesen.
  4. #4 leerbua, 01.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.324
    994
    Schön, und wenn die nicht vorhanden sind?
    patois gefällt das.
  5. Lando
    Lando
    01.10.2019
    So richtig weiß ich nichts mit den Antworten anzufangen.
    Lando
  6. #6 werner_1, 02.10.2019
    13.756
    1.524
    Vielleicht gibt der TE mal den genauen Paulmann-Typ an?
    patois gefällt das.
  7. #7 Pumukel, 02.10.2019
    9.738
    1.420
    Dann mal Klartext: Deine Spannungsversorgung (Treiber) sind für die neuen LED nicht geeignet. Auch wenn die Led mit dem Treiber funktionieren . Es wird entweder der Treiber oder die LED Überlastet.
  8. Lando
    Lando
    01.10.2019
    OK damit bin ich geholfen.
    Danke Euch Lando
  9. #9 leerbua, 02.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.324
    994
    Sicherlich ein unmöglicher Gedanke daß es mit der der Fragestellung bzw. den allerwelts Informationen zu tun hat. ;)
12 Volt Led mit 6 Volt Treiber betreiben? - Ähnliche Themen
  1. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  2. Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG
    Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG: Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  3. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  4. Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung
    Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung: Hallo Zusammen, ich stehe am Anfang einer Beleuchtungsplaung eines EFHs. Da das Obejekt ohnehin komplett renoviert wird, bin ich in der...
  5. T8 mit meanwell betreibs gerät
    T8 mit meanwell betreibs gerät: Hallo!! Kann jemand mir helfen ich wollte für mein vögel Lichte bauen aber ich finde nicht t8 Licht ohne flackerfrei Kann ich die t8 90cm 30w. 6...
