Nun mal im Ernst. 'ne ovale Trommel geht natürlich nicht, außer es wäre so eine Sigmenttrommel, wo sich quasi nur der Mantel, also wo sich diese Sigmente um eine nicht runde Form bewegen. Unserer Bauhof hat so ein Teil, womit der Grünschnitt getrennt wird. Dreht sich aber etwas langsamer. Ob soetwas mit 1400U/min möglich ist - zumindesten müsste ein Höllenlärm entstehen!
Wäsche zusammenpressen kannst du auch vergessen. Versuche mal ein Kissen von der Liege in die Maschine zu bekommen. Die würde auch zu stark gegen das Glas drücken und stärker verschleißen. Und die Wäsche muss sich bewegen können, da ein Teil der Waschwirkung auf der Walkarbeit beruht.
Die 12kg LG wiegt 70kg - ein richtiges Schwergewicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass die mit der Trommel dichter an den Rand gegangen sind, damit die größer wird. Die Unwucht wird dann mit strammeren Stoßdämpfern, Federn und eben Stahlgewichte aufgefangen. Aber das ist nur eine Vermutung.
mfG
