Hi, der Betrieb von LEDs ist mir in der Tat nicht ganz klar.
Ich habe festgestellt, dass die LED diese Daten hat:
0,3A - 2,73V - 135 Lumen
0,4A - 2,76V - 178 Lumen
0,5A - 2,79V - 220 Lumen
0,6A - 2,82V - 260 Lumen
Das sagt zumindest das Datenblatt.
Ich wollte zuerst 4 Stück in Reihe schalten (0,6A). Daztu muss an jeder LED 2,82V abfallen. 4 Stück in Reihe sind dann 11,28V.
Da ich 12V einspeise, müssen 0,72V am Widerstand abfallen (der ist auch in Reihe).
Nach dem ohmschen Gesetz ist U/I = R
0,72V / 0,6A = 1,2Ω
Also ein 1,2Ω Widerstand und dann die 4 LEDs in Reihe.
Wenn die Spannung jetzt etwas variiert (angenommen um 0,1V auf 11,9V abfällt, dann fällt am Widerstand und den LEDs weniger ab. Ich abe mal versucht, auszurechnen, wieviel.
Das schaffe ich aber nicht direkt.
Wegen der geringeren Spannung an der LED ist der Strom auch anders (etwas kleiner). Den kenne ich aber auch nicht und kann damit auch keinen Spannungsabfall im Widerstand berechnen.
Iterativ habe ich es mal versucht:
Angenommen es sind 560mA, dann ergibt sich:
Spannungsabfall Widerstand (1,2Ω * 0,56A) = 0,672V
Restspannung (11,9V - 0,672V) = 11,228V
Pro LED (11,228V/4) = 2,807V
Stromstärke bei 2,808V = 0,56A
Ich habe zwischen 0,5A und 0,6A linear interpoliert.
In Lumen bedeutet das (auch linear interpoliert):
244 Lumen.
Bei 0,1V Spannungsabfall der Quelle wird jede LED schon gut 6% dunkler.
Ich vermute, dass es auf jeden Fall flackert.
@ Patois: die Quelle liefert 1,3A. Steht zumindest in den technischen Daten bzw. der Email vom Hersteller.
Den Einwand mit den 200mA verstehe ich nicht.
Ich möchte nicht den ganzne Strom durch die PWM Schaltung jagen, sondern:
Poti, der an IC angeschlossen wird (evtl, mit der PWM Schaltung, ich würds lieber ohne machen, wenns geht).
IC gibt je nach Stellung des Potis ein entsprechendes PWM Signal aus.
Dieses PWM Signal geht in einen Transistor.
In den Transistor kommt der Strom von der KSQ (als Eingang).
Am Ausgang kommt der Strom der KSQ als PWM Signal raus.
Klappt das nicht?
