12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
Diskutiere 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
13patrick37
8
Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da nur 12V am wassernahen Bereich ankommen soll.
Ausgangssituation:
- zwei Spots 12V 1W (hatten ein Trafo davor mit 300mA)
- LED Lightstrip 12V ca. 15W (Trafo davor mit 1500mA)
Gibt es eine Möglichkeit beides zusammen zu betreiben?
12V haben beide Leuchtmittel, allerdings verschiedene Ampere.
Ich hoffe ihr könnt mit helfen. :)
Patrick
Du kannst beide an einem Netzteil betreiben, sofern das Netzteil 12 V und 24 W liefert also 12 V 2 A DC.
@13patrick37,
Hole dir vorsichtshalber noch die "Meinungen" von zwei weiteren "Quellen" ein.
Was bisher zu deinem Thema gesagt wurde, ist doch sehr kontrovers.
Problem ist, dass die Netzteile weg müssen vom wassernahen Bereich. Darum eine Leitung mit Trafo in die Trockenbau Decke.
Ich hatte testweise einen 12V Trafo 1,5 A vor beide LED Spots gehangen. Sind beide direkt defekt gegangen
Du musst darauf achten, ob deine LEDs Wechselspannung oder Gleichspannung (AC oder DC) benötigen; vermutlich DC. Dann muss das Netzteil (kein Trafo) auch DC liefern.
Hab euch mal die Daten der Netzteile angehangen.
Viel Wichtiger sind die Daten der LED sowohl die der Spots als auch die des Stribes. Und in der Zwischendecke ist auch Platz für 2 Netzteile !
Wie ist das denn zu verstehen? Hängen beide LEDs an derselben Leitung? Dann kannst du natürlich auch nur ein Netzteil verwenden.
Richtig. Ich benötige ein Netzteil. Die Frage ist aber, welche Daten dieses Netzteil haben soll.
Beantworte erst mal die Fragen und zweitens können auch beide Netzteile an einer Zuleitung betrieben werden .
Wenn die LEDs an einer gemeinsamen 12V-Leitung hängen, kann man sie nur an einem Netzteil betreiben. Wenn es zwei 12V-Leitungen gibt, kann man 2 Netzteile an einer gemeinsamen 230V-Zuleitung betreiben. :cool:
Was Du gepostet hast, ist eine KonstantSTROMquelle von 300mA.
Du brauchst eine KonstantSPANNUNGsquelle von 12V.
Echt? Also in #7 sehe ich 2 (idente?) Screenshots der Beschreibung der LED Bänder und ein Foto einer Konstantstromquelle.
Aber nichts genaues zu den LED Spots. Eventuell ist die Konstantstromquelle der Treiber für die Spots, aber genau wissen wir das eben nicht.
Aber (Decken?) Einbauspots mit dieser Art von Treiber kommt mir unwahrscheinlich vor. Eventuell sind es so Möbeleinbauspots für Spiegelschränke.
Hi Leute, danke erstmal für die Antworten.
Anbei noch die Daten der zwei Spots.
Thema: 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
