12V-LED-Trafo dimmbar gesucht
Diskutiere 12V-LED-Trafo dimmbar gesucht im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte 4 dimmbare LEDs (Osram LED-Lampe GU5,3 SUPERSTAR, 3 W, 230 lm, 2700 K, dimmbar) mit einem Taster dimmen/ein/ausschalten. Im...
  1. #1 happyfive, 28.01.2018
    happyfive
    happyfive
    28.01.2018
    13
    ich möchte 4 dimmbare LEDs (Osram LED-Lampe GU5,3 SUPERSTAR, 3 W, 230 lm, 2700 K, dimmbar) mit einem Taster dimmen/ein/ausschalten. Im Verteilerschrank habe ich einen Eltako Dimmer (Eltako EUD12NPN-UC).
    Welcher LED-Trafo ist in dieser Kombination geeignet? Könnte es der folgende sein:
    MW LPF-40-12 :: LED-Trafo, 40 W, 12 V DC, 3340 mA
    besten Dank!!!
  3. #2 Octavian1977, 29.01.2018
    22.672
    860
    Zur Kompatibilität mußt Du die Hersteller befragen.
    Die zwei Systeme funktionieren auf jeden Fall nicht miteinander, da diese auf völlig unterschiedlichen Systemen basieren.
    Der Dimmer regelt die Eingangsspannung, das Netzteil erwartet zur Dimmung dagegen eine separates Steuersignal zwischen 0 und 10V.
    Beim Netzteil ist mir in der Anleitung nicht ersichtlich ob es sich um ein Konstandstrom oder Konstandspannungsteil handelt (oder sich das einstellen lässt?)
    Die Leuchten benötigen auf jeden Fall 12V Konstandspannung, ob wechsel oder Gleich oder egal ist der Anleitung der Leuchtmittel zu entnehmen.
  4. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    ei, ei, ei....
    Also das Netzteil ist ein Konstantspannungsnetzteil, steht ja drauf: 40 W, 12 V DC, 3340 mA
    Die LEDs brauchen eine 12V Konstantspannung und somit ist erstmal alles im grünen Bereich.
    Nur mit dem Dimmen haut es mit diesem Netzteil nicht hin.
    Du kannst solch ein Schaltnetzteil nicht dimmen.
    Wenn du diese 12V-LEDs dimmen möchtest, brauchst du einen speziellen Dimmer dazu, der statt 12V DC, 12V PWM abgibt.
    Du solltest nach 12V PWM-Dimmer suchen.
    Da findest du in den Onlinekaufhäusern jede Menge.
  5. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Patois hat geschrieben (gestammelt)::lol:
    • • • . . .und was sagt der Duden:
    • • • . . . k o n s t a n t
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  6. #5 happyfive, 29.01.2018
    happyfive
    happyfive
    28.01.2018
    13
    Super, vielen Dank!!
    Also bräuchte ich dann einen speziellen Dimmer und kann den Trafo damit auch weglassen (?)
    Ich dachte, da es ein Eltako Universaldimmer ist, kann das damit funktionieren. Welchen Dimmer genau könnte ich nun in der Unterverteilung anklemmen? Lieben Dank für eure Hilfe!!!
  7. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Zwei Möglichkeiten hast du:
    1. Du kaufst das Netzteil und zusätzlich den PWM-Dimmer der auf seinem Eingang 12V braucht, dann hängt der Dimmer zwischen Netzteil und LED.
    2. Du kaufst einen PWM-Dimmer der direkt mit Netzspannung betrieben wird, dann bräuchtest du das Netzteil nicht.
    Suchen musst du aber selbst.
    Nö, ein Universaldimmer geht nicht.
  8. #7 Octavian1977, 29.01.2018
    22.672
    860
    Du brauchst Komponenten die zueinander passen.
    hierzu gibt es Listen der Hersteller.
    nicht jeder Dimmer paßt zu jeder LED und nicht zu jedem Netzteil.
    Dieses von Dir herausgesuchte Netzteil lässt sich durch KEINEN externen Dimmer dimmen.
    Das Netzteil hat einen integrierten Dimmer der über die separate 0-10V Schnittstelle angesteuert werden muß.
    Das Netzteil kann auf KEINEN FALL weggelassen werden, da die Leuchtmittel nur mit 12V betrieben werden dürfen.
    Da ich davon ausgehe, daß Du nicht zusätzliche Leitungen ziehen willst mußt Du ein Netzteil aussuchen was mit dem Eltako Dimmer funktioniert.
  9. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Nö, hat es nicht!
    Sein Netzteil ist das ganz normale, nichtdimmbare Netzteil mit der Bezeichnung: MW LPF-40-12
    Es gibt auch das Netzteil MW LPF-40D, das D am Ende steht für Dimmer, welches einen integrierten Dimmer besitzt.
  10. #9 happyfive, 30.01.2018
    happyfive
    happyfive
    28.01.2018
    13
    Ihr verwirrt mich leider ;-)
    Kann ich nun
    a) ein Dimmermodul für die Unterverteilung mit Eingangsspannung 230V und Ausgang 12V kaufen (Trafo also weglassen)
    oder
    b) ein Dimmermodul für die Unterverteilung mit Eingang 230V und Ausgang 230V kaufen, daran einen Trafo anschließen
    oder
    c) muss ich erst einen Trafo mit 230V Eingang und 12V Ausang anschließen, dann ein Dimmermodul und daran die LEDs?
    Ich habe ja nur das NYM-Kabel vom Taster bis zur UV und von der UV zu den LEDs, daher gefiele mir Variante c nicht.
  11. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Jo, kannst du.
    Jein, geht nur mit ganz speziellen "Trafos" (Netzteilen)
    Das geht
    Genau das wäre der Fall wenn du das Netzteil MW LPF-40D kaufen würdest.
    Selbiges liefert den entsprechenden Betriebsstrom für die LEDs und hat einen Eingang für PWM 0-10V zum Dimmen. Du hättest dann aber immernoch zwei getrennte Geräte, das NT und den Dimmer.
    Hier habe ich ein Gerät gefunden, das angeblich mit einem normalen (Phasenanschnitt) Dimmer gedimmt werden kann:
    https://www.ebay.de/itm/LED-Trafo-Netzt ... W5YO9MQKVw
    Müsste man ausprobieren.
  12. #11 happyfive, 30.01.2018
    happyfive
    happyfive
    28.01.2018
    13
    Ok vielen Dank! Frage gleichmal bei dem Verkäufer an...
  13. #12 happyfive, 12.02.2018
    happyfive
    happyfive
    28.01.2018
    13
    Nun bin ich zu einem guten Ergebnis gekommen: Der besagte Trafo (ebay) funktioniert nicht mit den LEDs.
    Aber ich habe eine Konformitätsliste zu den LEDs gefunden, OSRAM steht zwar erstmal drauf, ist aber ledvance (eine OSRAM-Tochter(?)). Nach Durchwühlen der pdfs habe ich mir den
    Osram HALOTRONIC HTM 70/230-240 Elektronischer Trafo von 20W bis 70W
    bestellt. Rest ist alles so geblieben und jetzt funktioniert es super!
    Besten Dank für Eure Mithilfe!!!
12V-LED-Trafo dimmbar gesucht - Ähnliche Themen
  1. Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output)
    Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output): Hallo liebe Elektrik-Freunde, ich suche eine alternative zu diesem Gerät: CSP-3000-400 von Mean Well Hauptsächlich geht es darum das dieses...
  2. LED-Streifen unter Holzdecke
    LED-Streifen unter Holzdecke: Halli hallo liebe Expertinnen und Experten, Thema „Unbekannte Geräusche im Blockhaus“, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wir leben seit knapp 6...
  3. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  4. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  5. Ring Doorbell über Trafo laden?
    Ring Doorbell über Trafo laden?: Hallo zusammen Ich heisse Ralf und bin neu hier. Bitte helft mir das Klingelproblem zu lösen. Klingeltrafo richtig anschließen - Ring Doorbell...
