samureini
- 6
ich habe die SuFu bereits bemüht, aber keinen ähnlichen Fall gefunden. Liegt wohl auch an der eher außergewöhnlichen Problemstellung.
Als erstes muss ich die Situation erklären.
An jedem PC gibt es meistens 2 LEDs am Gehäuse, die zum einen den Betriebszustand (Power On/Off), oder die Festplattenaktivität anzeigen.
Diese werden direkt vom Mainboard mit Strom versorgt und laufen daher, soweit ich das recherchieren konnte mit folgenden Werten:
1,9 - 2,2V 20mA
Ich möchte aber dass, das Mainboard nun über die vorhandenen Anschlüsse, zwei neue von mir eigene LEDs ansteuert.
Diese haben folgende Werte:
12-30V 5-14mA (Industrie LEDs von Moeller)
Hab ich nun irgendwie die Möglichkeit, die 12V zuzuführen und eben nur den Schaltzustand (LED an/aus) über die alten Kabel zu übermitteln.
Geht das mit Relais? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit die Spannung zusätzlich zu erhöhen?
Ich hab im Internet auch von einer Transistor Schaltung gelesen, bräuchte dazu dann aber eine Anleitung. Die 12V könnte ich ja direkt im PC am Netzteil anzapfen.
Danke schon einmal
samureini
1,9 - 2,2V 20mA
Danke schon einmal
samureini
