L
l'electricien
- 344
Hallo!
Ich habe mal folgende Frage:
Bei uns im Gartenweg ist eine ziemlich hochwertige BEGA Bodeneinbauleuchte montiert, betrieben mit einer 12V 35W Halogen-Stiftsockellampe. Der Transformator ist in der Bodeneinbauleuchte integriert, sodass sie direkt an 230V Erdkabel angeschlossen werden kann.
Nun ist wohl offensichtlich der Transformator defekt, habe heute alles durchgemessen, das Leuchtmittel ist nicht defekt, 230V Netzspannung liegen an, aber es kommt kein Strom aus der Sekundärseite des Transformators. Leider hat der Trafo auch keine separate Feinsicherung, sodass man den Defekt eventuell durch das Einsetzen einer neuen Sicherung beheben könne. Laut Herstellerangabe ist ein Ersatz-Trafo lieferbar, der kostet jedoch stolze 120 Euro. Gut, bei einem Gesamtpreis von ca. 400 Euro für die komplette Einbauleuchte steht das in Relation, aber ich finde 120 Euro nur für einen popeligen, kleinen 12V-Trafo schon etwas happig.
Man findet ja zahlreiche 12V-Transformatoren in kleiner, runder Bauform schon ab ca. 15-20 Euro im Internet, jedoch sind die alle nicht für den Außenbereich gedacht. Da es sich aber um eine Bodeneinbauleuchte mit Schutzart IP67 handelt und quasi gar keine Feuchtigkeit oder Wasser in das Gehäuse der Lampe eindringen kann, wollte ich nachfragen, ob man nicht trotzdem so einen kleinen Trafo (entweder Ringkern oder digital) einbauen könnte, der normalerweise nur für Innenräume gedacht ist… Oder hängt das auch mit der Hitzebelastbarkeit des Trafos zusammen? So ein kleines, abgedichtetes Lampengehäuse wird ja innen schon ziemlich heiß, wenn ein Halogenleuchtmittel in Betrieb ist und der Trafo auch noch Wärme abstrahlt…
Was meint ihr? Komme ich nicht um die Investition für einen über 100 Euro teuren Trafo herum?
Liebe Grüße
l‘electricien
Liebe Grüße
l‘electricien
