12v Travo mehrere Verbraucher
Diskutiere 12v Travo mehrere Verbraucher im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, Ich benötige mal eine schnelle Antwort. Ich möchte mehrere 12V Verbraucher ans 230V Netz hängen. Ladegeräte: 6x12V 1,1A (...
  1. #1 kasimir_82, 11.10.2018
    kasimir_82
    kasimir_82
    08.08.2015
    10
    Guten Tag,
    Ladegeräte: 6x12V 1,1A ( Parallelschaltung )
    Brauche ich jetzt 1 Transformator mit min. 1,1A oder min. 6,6A ?
    Danke
  2. #2 Pumukel, 11.10.2018
    10.487
    1.552
    Einfach mal das Ding zwischen den Ohren benutzen !
    Wenn ein Ladegerät 12 V bei 1,1 A benötigt und du einen Trafo hast der nur 12 V liefert benötigst du dann für 2 Ladegeräte entweder die doppelte Spannung oder den doppelten Strom!
  3. #3 kasimir_82, 11.10.2018
    kasimir_82
    kasimir_82
    08.08.2015
    10
    Danke für den Spruch bin jetzt aber nicht so bewandert mit der Materie.
    So wie ich dich verstehe nehme ich entweder einen Travo von 230V auf 72V mit 1,1A oder 12V mit 6,6A. Bekommt bei einer Parallelschaltung nicht jeder Verbraucher 72V bei Variante 1 ? Das geht doch nicht gut oder?
  4. #4 Octavian1977, 11.10.2018
    24.005
    1.050
    Man kann die Ladegeräte nicht einfach in Reihe schalten.
    Die Spannung ist vorgegeben mit 12V AC oder DC?
    Wenn jedes bis zu 1,1A benötigst und 6 Stück hast benötigst Du einen Trafo der mindestens 6,6A kann.
    Wenn diese Netzteile (was ich vermute) aber DC benötigen, brauchst Du ein Gleichspannungsnetzteil mit mindestens 6,6A.
    Lieber etwas Luft lassen und Teile für 7 oder 8A verwenden.
  5. #5 kasimir_82, 11.10.2018
    kasimir_82
    kasimir_82
    08.08.2015
    10
    Hallo geschrieben habe ich ja Parallelschaltung.
    Ich möchte von 220V AC auf 12V DC.
    Grund ist das laden von Funkgeräte im Feuerwehrfahrzeug. Die sollen über eine Steckdosenleiste im Fahrzeug geladen werden wenn der Landanschluss hergestellt ist. Ich wollte jetzt aber keine 6 Travos sondern nur 1 kaufen.
  6. patois
    13.383
    671
    o_O
    ...... Mir schwant fürchterliches ...
  7. #7 leerbua, 11.10.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.608
    1.103
    Verstehe ich nicht so recht.
    • Wenn du nur einen Trafo (oder vielmehr Netzteil) hast brauchst du keine Steckdosenleiste.
    • Wie willst du dann die Verteilung der 12 V DC auf die einzelnen Geräte bewerkstelligen?
    • Normalerweise hat jedes Funkgerät sein eigenes "Ladeteil"
    • Was machst du wenn deine "zentrale Ladeeinheit" nicht tut was sie soll?
    patois gefällt das.
  8. #8 Pumukel, 11.10.2018
    10.487
    1.552
    Der Umweg von 230V AC auf 12V DC ist bei einem Fahrzeug so was von Überflüssig!
    Erstens hast du da eine Batterie mit 12 V schon im Fahrzeug und zweitens gibt es auch zum Laden des Akkus fix und fertige Ladegeräte! Du solltest dir also eher überlegen ob die Ladegeräte der Funkgeräte nicht gleich mit 12V-14V aus dem Akku versorgt werden können. Ansonsten gibt es fix und Fertig 12V Netzteile die Locker 10 A liefern können. Zum Bleistift Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen RS-100-12 12 V/DC 8.5A 102W, A040 | voelkner - direkt günstiger
    Noch etwas ein Transformator kann nur Wechselspannung transformieren . Um aus einer 230V Wechselspannung (AC) 12V Gleichspannung (DC) zu erzeugen benötigt man ein Netzteil !
    kasimir_82 gefällt das.
  9. #9 kasimir_82, 11.10.2018
    kasimir_82
    kasimir_82
    08.08.2015
    10
    Ok Danke damit ist mir schon geholfen.
12v Travo mehrere Verbraucher - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt für 12V Installation, Trafo-Fragen
    Leitungsquerschnitt für 12V Installation, Trafo-Fragen: Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden. Die Lampen sind im Dreieck im...
  2. 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
    12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
  3. Kein Zugang mehr zum Sicherungsautomat
    Kein Zugang mehr zum Sicherungsautomat: Hallo, nach einem vom Hausbesitzer vorgenommen Umbau habe ich keinen Zugang mehr zum Sicherungsautomat, der die Stromleitungen in meinem Lageraum...
  4. Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr
    Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr: Hallo. Bin neu hier und hoffe man kann mir meine Frage beantworten. Ich hab immer meine Lampen ohne Probleme selbst installiert. Beim abmachen der...
  5. Beleuchtung von mehreren Garagen installieren
    Beleuchtung von mehreren Garagen installieren: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage: Ich habe 4 Garagen nebeneinander und eine Stromzufuhr (Steckdose) in Garage 1. Ich möchte in jeder...
