160A NH00 welcher querschnitt
Diskutiere 160A NH00 welcher querschnitt im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin schon etwas länger aus dem geschäft raus und habe da mal eine frage an euch experten: ;) Ich habe habe ein Haus 10...
  1. #1 save2del, 05.07.2011
    save2del
    save2del
    05.07.2011
    Ich habe habe ein Haus 10 Wohneinheiten/11 Zähler
    -Die NH sicherung beträgt 3x160A
    Nach dem Hausanschlusskasten kommt ein siemens verteiler Schrank, von dem die haubtzuleitung mit
    3(x4 Adern) Kabel zu den Zählernschrank geht. Das heist jede 3. Wohnung hat eine zuleitung von dem siemensschrank.
    vor jedem zähler sitzt ein 63A SLS schalter..
    meine Frage an euch:
    Welchen Querschnitt muss man nehmen wenn das Kabel vom Siemensschrank freiliegend (8m) zum Zählerschrank geht.
    Wenn man direkt vom HK aus geht welcher querschnitt ist dann zulässig.
    Danke euch schon mal :)
  3. #2 Zelmani, 05.07.2011
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.130
    11
    In beiden Fällen muss die Leitung eine Strombelastbarkeit von mindestens 160A bei 25°C Umgebungstemperatur, Verlegeart C und 3 belasteten Adern aufweisen. Ergo nach Tabelle 70mm². Auch noch zu beachten ist der maximale Spannungsfall von 0,5% zwischen HAK und Zähler - sollte aber kein Problem sein, wenn die Strecke vom HAK zum Siemens-Verteiler nicht länger als ein paar Meter ist...
    Schöne Grüße,
    Bernd
  4. #3 save2del, 05.07.2011
    save2del
    save2del
    05.07.2011
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Da nur die Hälfte des Hauses Renoviert wird und im neuen Zähler angeschlossen wird kann ich also die 70mm² durch 2 teilen lassen?
    Das heist:
    Der altbauteil ist über die 160A NH SIcherung 35mm³ Kabel abgesichert.
    Der Neub auteil ist auch über die selbe 160A Sicherung NH 35mm² Kabel abgesichert.
    zusammen ergibt dies ja einen Druchschnitt von 70mm²
    Hört sich irgendwie nicht zulässig an oder irre ich mich..?
    Danke schon mal das hat mir sehr geholfen die info
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.861
    234
    Und wenn der eine Teil mehr als die Belastbarkeit eines 35mm² CU an Leistung zieht ist die Leitung überlastet und die vorgeschaltete Sicherung schaltet nicht ab - wofür aber genau diese Sicherung da ist ... kannst Du Dir dein Gedankenspiel nun selber vervollständigen? Wer sowas fragen muss hat da nix dran zu suchen!
  6. #5 Octavian1977, 05.07.2011
    22.158
    779
    Verlegeart C gilt nur bei Verlegung direkt auf oder unter Putz.
    Wird die Leitung in ein Kabelrohr gelegt Gilt Verlegeart B
    Dann ist ein 95mm² zu wählen.
    Der Spannungsfall darf 0,5% nicht überschreiten, was bei den 8m 70mm² oder 95mm² aber gegeben ist.
    Sinn macht hier der Einsatz eines Kabels mit reduziertem PE Querschnitt z.B. NYCWY 4x95/50mm².
  7. #6 save2del, 06.07.2011
    save2del
    save2del
    05.07.2011
    um gottes willen ich selber hab da nichts dran zu suchen... es dient mehr zur kontrolle. Ich will nicht in einem HK-Regenbogen enden :)
    Paul du hast natürlich recht hab ich vergessen.
    Super antworten hier, habt mir sehr geholfen.
    Ich habe mal irgendwo gehört das man bis 160A auch 50mm² legen könnte. natürlich weiß ich nicht ob die stadtwerke das so auch abnimmt. Otavian sagte dies ja gerade auch? also wäre dies ausreichend?
    Beste Grüße und einen schönen Mittwoch
  8. #7 Octavian1977, 06.07.2011
    22.158
    779
    50mm² ist nur bei Verlegeart E und F Verlegung frei in Luft für 160A zulässig.
160A NH00 welcher querschnitt - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt Zuleitungen
    Querschnitt Zuleitungen: Hallo Liebes Forum, Wir haben eine Wohnung renoviert alte leitungen raus neue rein. Heißt für die Spülmaschine ein NYM 3x1,5mm² - Länge zum...
  2. Querschnitt innerhalb der Verteilung
    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  3. Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?
    Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?: Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns die Heizung erneuert. In der alten Heizung gab es einen Innentemperaturfühler inkl. manueller...
  4. Anschluss einer LED-Lampe scheitert an der Größe des Querschnitts
    Anschluss einer LED-Lampe scheitert an der Größe des Querschnitts: Liebe Team-Mitglieder, ich möchte meine alte Deckenleuchte gegen eine LED-Lampe (Ledvance Planon Round) austauschen. Nachdem ich die alte Lampe...
  5. Kabel Querschnitt
    Kabel Querschnitt: Guten Tag Zusammen Ich plane gerade eine Sauna aufzustellen mit eventuell einem durchlauferhitzer die UV ist von der haupt uv 45 m entfernt ich...
