19 KW E-Herd an einer 25A Sicherung?
Diskutiere 19 KW E-Herd an einer 25A Sicherung? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, meine neue Wohnung (aus den 60er Jahren) verfügt über einen Herdanschluss der mit 25A abgesichert ist. Leitung: 1,5 mm² Demnächst...
  1. janus
    janus
    24.07.2006
    Leitung: 1,5 mm²
    Demnächst soll daran folgende Herd + Cerankochfeld Kombination angeschlossen werden:
    1) Herd: http://www.bosch-hausgeraete.de/de/apps ... =HEN43T053
    2) Cerankochfeld: http://www.bosch-hausgeraete.de/de/apps ... =NKN625H01
    1) hat 11400 Watt und 2) 7600 Watt.
    = 19 KW
    Ich bin kein Fachmann aber nach meinen Berechnungen sollte dieser Herd bei einem maximal Nutzung mit ca. 90A abgesichert werden.
    Deswegen mache ich mir hier ein wenig sorgen :?
    Die für diese Wohnung zuständige Elektrofirma sagt, dass alles ok ist.
    Ich danke euch herzlich im vorraus für die Antworten.
    Janus :D
  3. #2 trekmann, 24.07.2006
    trekmann
    trekmann
    07.07.2006
    1.146
    Nabend,
    also ich gehe ma ganz stark davon aus das der erst Link mit den 11kW die gesamtleitunge des Herdes mit Cerankochfeld darstellt. Denn normalerweise haben solche Herde ca. 11kW
    Ähh 25A Absicherung bei einer 1,5mm² Zuleitung? Da agt dein Elektriekr alles ok? Also als ersten den Elektriker wechseln. Denn da besteht doch schon Brandgefahr. Die Leitung ist bei weiten nicht auf so hohe Ströme ausgelegt.
    Wenn Drehstrom vorhanden ist muss die Leitung gegen NYM-J 5 x 2,5mm² ausgetauscht werden und mit 3 x 16A absicher. Wenn nur Wechselstrom vorhanden ist sollte der Herd mit 20A abgesichert werden.
    Schönen Abend noch
    MFG Marcell
  4. #3 Powerlusche, 24.07.2006
    Powerlusche
    Powerlusche
    02.07.2006
    33
    würd mal sagen drehstrom(3 phasen) ist da dein freund auf 3 pahsen verteilt wärste sogar mit ner 20A pro phase auf der sicheren Seite, also sind deine 25A absicherung, sofern es Drehstrom hat völlig ausreichend.
    Die leitung sollte aber 2,5 quadratmillimeter querschitt ahben, 1,5 quadrat ist nur bis 16A belastbar
    deine 19,5 kw teile mal durch 4ooV das ist die spannung bei drehstrom und dann das ganze noch mal durch wurzel aus 3.
  5. #4 Hemapri, 25.07.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.882
    7
    Oder man verlegt auch entsprechend neue Leitungen, am besten gleich zwei Stromkreise mit separatem Neutralleiter und mindestens 4mm². Die können dann mit 25A abgesichert werden.
    MfG
  6. #5 trekmann, 25.07.2006
    trekmann
    trekmann
    07.07.2006
    1.146
    Moin,
    das währe natürlich möglich aber bei uns ist laut TAB nur 20A erlaubt ansonsten müsste er es bei Energieversorgen als größerer Verbraucher anmelden. Wie es natürlich dor ist kann ich nicht sagen.
    Nur nach ma so nebenbei laut DIN sind bei einem Herd mit wechselstromanschluss 25A zu verwenden :).
    Also gegen DIN oder gegen TAB handeln ?
    Schönen Abend noch
    MFG MArcell
  7. #6 friends-bs, 25.07.2006
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Mal die Formel richtig stellen. Und das gilt auch nur bei gleichmässiger Belastung.
    nicht 3, sonder Wurzel 3 ~ 1,73
    also ca. 28A
  8. janus
    janus
    24.07.2006
    Danke für die vielen Antworten,
    Mittlerweile hatte ich persönlich den Elektriker gesprochen, der den Anschluss hier gemacht hat.
    Er sagte die Leitung wurde damals (vor 6 Monaten) für ein Standard Herd mit 7,6 KW ausgelegt und mein Herd mit 11,4 KW wäre eine Besonderheit. :shock:
    Ist das war?
    Ich habe recherchiert und kaum Herde unter 9,5 KW gefunden
    Gibt es hier überhaupt einen Standard?
    Viele Grüße
    Janus
19 KW E-Herd an einer 25A Sicherung? - Ähnliche Themen
  1. Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?
    Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?: Hallo, ich plane von einem Nebengebäude (Anbau an Garage) eine ca. 40 Meter langen 3x2,5 Leitung zum Verbraucher mit ca. 250-300 Watt...
  2. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd
    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
  3. Sicherung fliegt raus Durchlauferhitzer
    Sicherung fliegt raus Durchlauferhitzer: Hallo zusammen ☺️ Wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen in der das Wasser mit einem Durchlauferhitzer erwärmt wird. Das Problem ist...
  4. LED haut Sicherung raus
    LED haut Sicherung raus: Hallo zusammen, Wie es scheint ist wohl auch ein Glühbirnenwechsel eine Herausforderung... Folgende Situation, ich habe hier eine Deckenlampe,...
  5. Spezielle Sicherung für USV
    Spezielle Sicherung für USV: Hallo! Da ich leider eher in der IT zuhause bin und mich mit Elektrik nicht besonders gut auskenne habe ich mir gedacht dass ihr mir hier evtl....
