ich freue mich über die Antworten und schon mal vielen Dank für die Antworten. Mir kommt es wie eine logische Herausfprderung vor.
Ich bin mir selber nicht sicher, ob das überhaupt so möglich ist wie ich es mir vorgestellt habe.
Die Kabel sind bereits verlegt und die Leitungen angeschlossen.
Es sind zwei Lampen vorhanden.
Wie beschrieben mit den jeweiligen Anschlüssen.
Lampe 1 : blau,braun, gelb/grün
Lampe 2 : grau,schwarz,blau,braun, gelb/grün
Jetzt ist die Frage ob das was ich mir vorgestellt habe, überhaupt möglich ist.
Es gibt einen Doppelschalter. Die Idee ist damit die beiden Lampen einzeln zu schalten. Dann gibt es zusätzlich zwei einzelne Wechselschalter. Die Idee wäre damit beide oder jeweils eine Lampe auszuschalten. Wenn beide an sind, soll man mit den beiden einzelnen Schaltern beide ausschalten können.
Wenn nur ein Lampe an ist, dann diese auch jeweils mit dem einzelnen Schalter anschalten können.
Ich nehme an das dies so machbar ist. Bin mir aber unsicher.
Was ich geschafft habe ohne grau und braun an Lampe 2 zu verwenden, jeweils eine von beiden mit dem Einzelschalter zu schalten. Und eine kann ich mit dem Doppelschalter schalten, aber der andere Doppelschalter ist ohne Funktion. :-(
Gruss,
Frank
