2. Bewegungsmelder für Steinel XLED 25 möglich?
Diskutiere 2. Bewegungsmelder für Steinel XLED 25 möglich? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte meine 15m lange Garageneinfahrt gerne mit einem Strahler ausleuchten. Bei einer Suche im Internet nach einer passenden...
  1. ABCD
    ABCD
    06.11.2016
    ich möchte meine 15m lange Garageneinfahrt gerne mit einem Strahler ausleuchten. Bei einer Suche im Internet nach einer passenden Lichtquelle hat folgender Strahler mein Interesse geweckt: Steinel LED Strahler XLED 25.
    Das Problem ist, dass der integrierte Bewegungsmelder nur eine Reichweite von 12m hat, meine Einfahrt aber 15m lang ist.
    Jetzt wäre meine Idee, den Strahler vielleicht um einen 2. Bewegungsmelder zu ergänzen. Das wäre auch insofern interessant, weil sich die Einfahrt von einem Melder kaum erfassen lässt. Mit zwei Meldern würde ich die ganze Einfahrt abdecken.
    Hat jemand Erfahrungen damit? Ist das technisch machbar?
    Vielen Dank für alle Antworten.
  3. #2 werner_1, 23.06.2018
    13.034
    1.244
    Mehrere Melder an einen Strahler ist durchaus machbar. Dazu müsste man aber in den "Steinel" eingreifen. Ob das machbar ist, kann ich so nicht beurteilen.
    Wie wäre es, wenn du einen Strahler ohne BWM nimmst und mehrere getrennte BWMs?
    ABCD gefällt das.
  4. #3 eFuchsi, 25.06.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.407
    802
    Steinel habt den internen Schalterlampendraht oft auf eine Klemme im Anschlussraum geführt. Hier kann man 2 BW Lampen parallel betreiben oder eine Slavelampe mit schalten, oder eben einen 2 BW anschließen.
    Leider nicht bei der XLED SL25
    Bedienungsanleitungen findest Du hier.
    Steinel Verlichting Bedienungsanleitung - Libble.de
  5. #4 Leprechaun, 25.06.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    828
    135
    Um mit so einem Strahler eine Zuwegung von 15 mtr. Länge auszuleuchten, muß der in etwa 6 bis 8 m Höhe montiert werden, um nicht permanent geblendet zu werden. Dann reicht der PIR aber geradeso auf den Boden.
    Oder aber man montiert den in 2,5 m Höhe, dann geht der PIR bestimmt 10 bis 12 mtr, aber man ist permanent geblendet.
    Leprechaun
  6. #5 werner_1, 25.06.2018
    13.034
    1.244
    Er hat ja nicht gesagt, dass er 15m ausleuchten will; soweit soll nur der oder die BWM reichen.
  7. #6 Octavian1977, 25.06.2018
    22.158
    779
    selbst wenn der Bewegungsmelder herausgeführt ist kann man die nicht unbedingt einfach parallel schalten.
    Auch wenn die einzelnen Bewegungsmelder aktueller Serien hochwertiger fast immer parallelschaltbar sind ist das keine Garantie, daß diese auch für die integrierten gilt.
  8. #7 Leprechaun, 25.06.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    828
    135
    Leprechaun
  9. #8 werner_1, 26.06.2018
    13.034
    1.244
    Hast recht. Muss ich wohl überlesen haben.:oops:
2. Bewegungsmelder für Steinel XLED 25 möglich? - Ähnliche Themen
  1. Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten
    Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten: Hallo an die Fachleute! Ich möchte eine 400V/6Kw Heizpatrone, die normal über den Wärme- bzw. Heizstrom (mit eigenem 2 Tarifzähler) läuft, bei...
  2. Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitte
    Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitte: Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitteln Sie Länge des Drahtes.
  3. Bewegungsmelder Steinel IS 180-2
    Bewegungsmelder Steinel IS 180-2: Hallo Zusammen. Ich habe mich hier frisch angemeldet, da ich absolut nicht mehr weiter weiß. Mein neuer Steinel IS 180-2 reagiert zwar, wie man...
  4. Backofen 2 oder 3 Phasen
    Backofen 2 oder 3 Phasen: Hallo zusammen Spielt es generell vom Backofen her eine Rolle, ob ich ihn mit 2 oder 3 Phasen anschliesse? (Hat er mit 3 mehr Leistung, oder...
  5. Bewegungsmelder und Taster mit Treppenlichtautomat
    Bewegungsmelder und Taster mit Treppenlichtautomat: Hallo Forengemeinde, folgendes Szenario für das ich eure Hilfestellung benötige. Das Licht im Außenbereich vor der Haustür soll über einen...
