2 Bewegungsmelder und 1 Kurzschluß
Diskutiere 2 Bewegungsmelder und 1 Kurzschluß im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin neu hier und möchte allen erst mal einen schönen Tag wünschen. Bei mir hat sich folgendes Problem ergeben: meine...
  1. jana22
    jana22
    04.08.2006
    6
    meine Außenbeleuchtung besteht aus 3 Halogenleuchten (à 25 W) und einer Leuchte mit Glühbirne à 75 W. Geschaltet werden diese mit zwei Bewegungsmeldern, die am Anfang und am Ende der Leuchtenreihe stehen. Die Installation der Bewegungsmelder habe ich entsprechend der Information aus diesem Forum so vorgenommen, daß diese parallel geschaltet und über den gleichen LS angeschlossen sind. Die Bewegungsmelder schalten die Lampen nicht mittels Relais sondern (m. E. )über TRIAC. Nachdem ich die Schaltung probeweise in Betrieb genommen habe, hat alles wunderbar funktioniert. Nach mehreren Schaltvorgängen jedoch - so nach 1 bis 2 Tagen - löst der entsprechende LS - Schalter aus und schon zum 2. Mal ist einer der Bewegungsmelder hinüber. Woran das liegt ist mir schleierhaft, bzw.
    1. wie könnte ich den Fehler feststellen ?
    2. könnte, falls der Fehler von einem der Bewegungsmelder verursacht wird, das Problem durch Ansteuern eines Relais beseitigt werden ?
    3. würde ich dann 1 oder 2 Relais benötigen ?
    4. wenn ja, welches käme in Frage?
    Schon jetzt mal vielen Dank.
    Jana22
  3. #2 littelboytom, 04.08.2006
    littelboytom
    littelboytom
    10.06.2006
    576
    tach
    - verkraften deine bw überhaupt die zu schaltende last?
    - was sind denn das für bw? typ, hersteller,..
  4. #3 littelboytom, 04.08.2006
    littelboytom
    littelboytom
    10.06.2006
    576
  5. jana22
    jana22
    04.08.2006
    6
    Hallo littleboytom,
    vielen Dank für das schnelle Interesse.
    Bei den 2 (identischen) BW handelt es sich um Billigprodukte aus dem Baumarkt (Aurum AEC 3005), Schaltleistung jeweils 1100 W.
  6. jana22
    jana22
    04.08.2006
    6
    Nein,
    die angegebene Anfrage stammt definitiv nicht von mir.
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    6.530
    35
    Bewegungsmelder
    erstmal willkommen im Forum.
    Bewegungsmelder mit elektronischen Ausgängen ( z.B Triacs ) lassen sich in aller Regel nicht parallel schalten . Der Grund ist , das die Bauelemente die Rückspannung - also die Spannung die vom jeweils anderen Bewegungsmleder kommt- nicht auf die Dauer vertragen.
    Bei Markenprodukten kann der Hersteller dafür gesorgt haben, das es trotzdem funktioniert.
    Normalerweise weist der Hersteller darauf hin, kann man natürlich bei Billigprodukten nicht immer erwarten.
    BW mit Relaisausgang können diese Rückspannung auf alle Fälle vertragen.
    Natürlich könnte man jedem BW ein Relais hinterherschalten. Dann ist aber auch eine Schutzbeschaltung nötig , damit der Triac -ich will es mal so sagen- beim Schalten des Relais nicht zerstört wird.
    Das alles braucht natürlich Platz und auch eine paar Kentnisse in der E-technik.
    Wenn du absoluter Laie bist , kauf dir BW mit Relaisausgang oder Geräte , bei denen der Hersteller das Parallelschalten ausdrücklich erlaubt.
  8. jana22
    jana22
    04.08.2006
    6
    viele Dank für Eure schnellen Antworten und Eure Bemühungen. Ich werde es - wie empfohlen - mit den
    BW mit Relais Ausgang versuchen.
    MfG
    Jana22
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.530
    35
    Nachfrage :
    Werden beide Bewegungsmelder über den gleichen Außenleiter...das heisst über die selbe Sicherung versorgt ?
  10. #9 littelboytom, 04.08.2006
    littelboytom
    littelboytom
    10.06.2006
    576
    tach
    @edi
    laut dem ersten beitrag anscheinend ja ;-)
    gruß tom
  11. jana22
    jana22
    04.08.2006
    6
    Hallo edi,
    die BW werden über den gleichen Außenleiter geschaltet, ebenso kann ich ein Falschanschließen von Neutralleiter oder Schutzleiter ausschließen.
    Eben habe ich mir die Verpackung des defekten BW rausgekramt und bin irgendwie verunsichert: dort steht, daß er einen elektronischen Ein-/Ausschalter hat, aber auch induktive Lasten schalten kann. Widerspricht sich das nicht? Der andere (baugleiche) BW gibt beim Schalten ein leises Klicken von sich. Ist dies eine Hinweis, daß er doch einen Relaisausgang hat?
    MfG
    Jana22
  12. #11 littelboytom, 04.08.2006
    littelboytom
    littelboytom
    10.06.2006
    576
    tach
    was sollte sich da den widersprechen?
    elektronischer ein/ausschalter = triac
    induktive lasten können geschaltet werden, sind jedoch dann meistens nur geringe lasten
    wenn es klackert gibt es was mechanisches, elektronik klackert nicht - also behaupt ich mal so wenn alles funktioniert
    gruß tom
  13. jana22
    jana22
    04.08.2006
    6
    dann scheint es wirklich daran zu liegen, daß ich die falschen BW ausgesucht habe. Werde mich morgen auf den
    Weg zum Fachhändler mache und Euch über das ergebnis informieren.
    Nochmals vielen Dank an alle.
    MfG
    Eure
    Jana22
2 Bewegungsmelder und 1 Kurzschluß - Ähnliche Themen
  1. Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder)
    Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder): Hallo Forum, wegen Desinfektionsmittelknappheit erwägen wir den Einsatz einer UV-C Lampe auf dem Baustellen WC. UV-C ist aber schädlich für die...
  2. Unterverteilung an 4mm^2
    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  3. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter
    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
  4. Kurzschluss nach Installation eines Deckenventilator
    Kurzschluss nach Installation eines Deckenventilator: Hallo Ich habe einen Deckenventilator (mit Licht) installiert. Als ich dann den Lichtschalter betätigte, hatte ich einen Kurzschluss und die...
  5. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
