2 DASM Motoren über ein Sicherungselement? Erlaubt?
Diskutiere 2 DASM Motoren über ein Sicherungselement? Erlaubt? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wir sind gerade am Pläne zeichnen für unsere Gesellenprüfung. Wir haben einen Polumschaltbaren Drehstrommotor. Wir sind uns bezüglich der...
  1. #1 EBTLehrling, 12.01.2020
    EBTLehrling
    EBTLehrling
    23.11.2018
    52
    4
    Wir haben einen Polumschaltbaren Drehstrommotor. Wir sind uns bezüglich der Absicherung uneinig.
    Momentan ist nur ein Wicklungsstrang angeschlossen. Der andere kommt dann am Prüfungstag.
    Im Grunde sind es ja "zwei Motoren in einem Gehäuse". Muss man dann zwei Schmelzsicherungselemente Planen oder darf man ein Element verwenden.
    Auch sind wir uns über den Strom uneinig. Ich meine eine Schmelzsicherung ist ein Leitungsschutz und hat bei 1,5qmm einen Wert von 16A. Oder sollten wir auf den nächst höheren Wert beider Motorennennströme gehen?
    Danke vorab
  3. #2 Leprechaun, 12.01.2020
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    828
    135
    Dann stell Dir mal vor, der Motor soll gleichzeitig auf beiden Drehzahlen laufen...
    Leprechaun
    EBTLehrling gefällt das.
  4. #3 EBTLehrling, 12.01.2020
    EBTLehrling
    EBTLehrling
    23.11.2018
    52
    4
    Das darf er ja nicht
  5. patois
    12.261
    479
    Die "Sicherung" richtet sich nach dem Strom, welcher jeweils bei der entsprechenden Schaltung fließt.
    Was sagt denn das Leistungsschild des Motors.
    Gegebenenfalls sind für die beiden Schaltungen jeweils drei angepaßte Sicherungen zu setzen.
    Im Normalfall setzt man sowieso Motorschutzschalter ein, jeSchaltung einen.
    Bekommt ihr das Material vorgeschrieben, welches ihr mitbringen müsst ?
    Schaltungsbeispiele siehe EATON-Schaltungsbuch
  6. #5 EBTLehrling, 12.01.2020
    EBTLehrling
    EBTLehrling
    23.11.2018
    52
    4
    Der Motor muss über Motorschutzrelais abgesichert werden. Für jede Drehzahl eine. Offiziell wissen wir ja noch nichts von der Erweiterung mit der anderen Drehzahl :D
    Der Motor zieht bei Drehzahl langsam, 2.95A und bei schnell, 3,15. Deshalb zwei Motorschutzrelais. Fragt sich nur ob man beide über einen 3 Poligen Schmelzsicherungsblock versorgen darf. Ich würde eigentlich eine 16A Schmelzsicherung reindrehen, weil ja die Leitung geschützt werden soll. Ein anderer Kollege meint wir sollen 6 oder 10A nehmen
    Octavian1977 gefällt das.
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.410
    481
    Natürlich geht ein Sicherungselement für denm Kurzschlußschutz!
    EBTLehrling und patois gefällt das.
  8. edi
    edi
    21.06.2005
    6.524
    32
    Guten Tag ,
    das EATON Schaltungsbuch bietet verschieden Lösungen an..
    z.B. folgende Aussage .Absicherung des Motorschutzrelais: Wenn die gemeinsame Sicherung in der Zuleitung größer ist als die auf dem Typen-schild eines Motorschutzrelais angegebene Vorsicherung, muss jedes Motorschutzrelais mit seiner größtmög-lichen Vorsicherung abgesichert werden
    Bitte aber mal im Zusammenhang lesen:
    http://www.moeller.net/binary/schabu/SB2011-8_online_DE.pdf
    So etwa ab Seite 48..
    s-p-s und EBTLehrling gefällt das.
  9. #8 Pumukel, 12.01.2020
    8.082
    1.066
    Es gibt Motorschutzschalter die sind eigensicher, benötigen also gar keine Vorsicherung! Deine Zuleitung kann bei diesen Strömen also bei 1,5mm² mit 16 A abgesichert werden . Aber gerade bei der Prüfung würde ich da selbst eine Sicherung C 10 verwenden! Diese 10 A Sicherung dient als Kurzschlussschutz für die Zuleitung zum Motorschutzschalter. Beispiel dieser ist von 2 bis 4 A verwendbar und ist Eigensicher , das bedeutet er benötigt keine Vorsicherung da er Ströme über 62 A abschalteten kann. 62 A wertet dieser als Kurzschluss.
    Datenblatt - PKZM0-4
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.410
    481
    Es geht aber garnicht um Motorschutzschalter!
  11. #10 Pumukel, 12.01.2020
    8.082
    1.066
    Eigensichere Motorschutzschalter benötigen keine Vorsicherung, aber in diesem Fall reicht ein C10 für den Kurzschlussschutz der Leitung. Der Motorschutzschalter wertet Ströme über 62 A selbst schon als Kurzschluss.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.410
    481
    Es gibt hier aber immer noch keinen Motorschutzschalter!!!!
    Er hat Motorschutzrelais!
  13. #12 Octavian1977, 13.01.2020
    22.144
    779
    Die Vorsicherung schützt üblicherweise die Leitung und keine Bauteile.
    Wenn der Motor geschützt werden soll, dann geht das nur über Motorschutzschalter oder eben über Motorschutzrelais.
  14. #13 Pumukel, 13.01.2020
    8.082
    1.066
    Das Problem Motorschutzrelais schalten über ein Schütz den Stromkreis ab. Motorschutzschalter tun das auch ohne Schütz. Bei einem Motorschutzrelais ist die Sicherung für den Kurzschlussschutz unbedingt erforderlich dabei sollte auch beachtet werden das Motoren bis zum 10 fachen des Nennstromes beim Anlaufen ziehen können. Aus diesem Grund werden da auch C oder D Automaten verbaut. In eurem Fall ist ein B16 die schlechtere Wahl den ein C13 lässt 13A*5 = 65 A zu ! Ein B16 nur 3*16A = 48A und ein D10 zum Vergleich 50A . Im Überlastbereich B16= 23,2A, C13=18,85 und der D10 = 14,5A
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.410
    481
    Herrgott, liest du auch irgendwann mal die Dinge durch, bevor es aus dir herausprudelt?
    Auch von einem B16-LS-Schalter war nie die Rede!
    Was soll das?
    Die Frage war ganz klar gestellt!
    patois und EBTLehrling gefällt das.
  16. #15 EBTLehrling, 13.01.2020
    EBTLehrling
    EBTLehrling
    23.11.2018
    52
    4
    Danke für den guten Tipp! Auf unserem Siemens Motorschutzrelais stand, dass es eine Neozedsicherung 6 Ampere sein muss.
    Nun beinhaltet der Materialpool von der IHK aber nur 2 x 6A Neozed. Wir werden deshalb auf die 10A gehen müssen.
  17. #16 EBTLehrling, 13.01.2020
    EBTLehrling
    EBTLehrling
    23.11.2018
    52
    4
    @ego1
    @Pumukel
    Wir haben für die Motoren nur Neozedsicherungen mit 10 oder 16A zur Verfügung.
    Da es ein Polumschaltbarer Motor ist, läuft immer nur eine Wicklung. Also 2.95A oder 3,15A.
    Das mal 10 ergibt im ungünstigsten Fall 31,5A.
    Das dürfte die Sicherung doch mal eben kurz verkraften oder?
  18. #17 Octavian1977, 14.01.2020
    22.144
    779
    dieses kannst Du in der Auslösekurve der Sicherung sehen.
    eine 6A Sicherung wäre dabei sehr knapp bemessen, aufgrund der durch zeitweilige Überlast hervorgerufenen Alterung einer Schmelzsicherung kann es dann irgendwann doch zur Auslösung führen.
    Deswegen ist gerade bei Motoren hier der Motorschutzschalter zu wählen.
  19. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.410
    481
    Er hat aber nichts zu wählen! Das ist eine Prüfung, Material vorgegeben. Was soll diese Diskussion?
  20. #19 leerbua, 15.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.687
    729
    Würde im Minimum voraussetzen daß man alles (das richtige ;) ) liest. :rolleyes:
2 DASM Motoren über ein Sicherungselement? Erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitte
    Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitte: Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitteln Sie Länge des Drahtes.
  2. Bewegungsmelder Steinel IS 180-2
    Bewegungsmelder Steinel IS 180-2: Hallo Zusammen. Ich habe mich hier frisch angemeldet, da ich absolut nicht mehr weiter weiß. Mein neuer Steinel IS 180-2 reagiert zwar, wie man...
  3. Backofen 2 oder 3 Phasen
    Backofen 2 oder 3 Phasen: Hallo zusammen Spielt es generell vom Backofen her eine Rolle, ob ich ihn mit 2 oder 3 Phasen anschliesse? (Hat er mit 3 mehr Leistung, oder...
  4. Drehzahlregelung eines AC Motors einphasig Steinmetzschaltung
    Drehzahlregelung eines AC Motors einphasig Steinmetzschaltung: Hallo! Ich möchte die Möglichkeit besprechen einen solchen Motor in der Drehzahl zu regeln. Geht das überhaupt, könnte bzw. sollte der Motor...
  5. Motor zu Generator umbauen
    Motor zu Generator umbauen: Grüß euch ;-) ich selber habe bereits eine PV Anlage auf dem Dach mit Eigenbrauch und Überschusseinspeisung. Nun stört mich aber noch sehr der...
