2 Lampen unabhängig voneinander mit 2 Antik(Doppel)Schaltern
Diskutiere 2 Lampen unabhängig voneinander mit 2 Antik(Doppel)Schaltern im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte gern zwei verschiedene Lampen von zwei Stellen im Raum einzeln an und aus schalten können. Dazu am liebsten Doppelschalter...
  1. #1 Charles, 01.10.2017
    Charles
    Charles
    01.10.2017
    4
    ich möchte gern zwei verschiedene Lampen von zwei Stellen im Raum einzeln an und aus schalten können. Dazu am liebsten Doppelschalter verwenden (also 2 Taster in einer Dose).
    Ich habe alte Presto Serienschalter, kann ich diese verwenden? oder brauche ich Doppelwechselschalter? Welche anderen Arten gibt es?
    Würde mich sehr über Hilfe freuen, ich komme bei der Recherche einfach nicht weiter.
    Liebe Grüße
    C
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    158
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Serienschalter sind nicht geeignet eine Schaltung aufzubauen, die von mehreren Stellen eine Bedienung zulässt.
  5. #4 Charles, 01.10.2017
    Charles
    Charles
    01.10.2017
    4
    Vielen Dank, das habe ich schon befürchtet.
    Wenn ich nun in der Optik der antiken Serie bleiben will, in der auch die Steckdosen und die anderen Schalter sind? Welche Möglichkeiten habe ich?
  6. #5 leerbua, 01.10.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    :roll: Die entsprechenden Schalter entsprechend dem verbauten Schalterprogramm besorgen.
    Gruppenschalter hast du eingangs noch nicht erwähnt ;-) , ansonsten hast du so ziemlich alles bunt durch gemischt.
  7. #6 Strippe-HH, 01.10.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.780
    293
    Na da wird er bei den alten Presto-Baureihen Optima und Regina wohl kein Glück mehr mit haben.
    Und wo werden noch Schalter von Presto (Gebr.Vedder) geführt, gibt es die überhaupt noch?
  8. #7 Charles, 01.10.2017
    Charles
    Charles
    01.10.2017
    4
    OK ich versuch mich so klar wie möglich auszudrücken, bin aber Laie also verzeiht mir...
    Ich habe diese Retrodinger mit Leuchtwippe. Davon welche mit nur einer und welche mit zwei Wippen. Nach längerer Recherche und zählen von Kontakten glaube ich, dass die mit Doppelwippe Serienschalter sind (keine Doppelwechselschalter). Ich finde auch keine Doppelwechselschalter mit Leuchtwippe im Internet. Gibt es diese überhaupt oder suche ich da ganz umsonst?
    Leerbua den wohl ironischen Kommentar mit den Gruppenschaltern verstehe ich leider nicht.
    Danke für Eure Hilfe.
  9. #8 Strippe-HH, 01.10.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.780
    293
    Re: 2 Lampen unabhängig voneinander mit 2 (Doppel)Schaltern?
    Mal etwas dazu erklärt:
    Diese von dir erwähnten Doppelwechselschalter gibt es mit einer "Leuchtwippe" auch nicht, dazu müssen auf jeder Raumseite sich zwei Wechselschalter mit einer Suchlichtfunktion in 2-Fach-Kombination befinden.
    Ohnehin ist es besser das so mit zwei getrennten Schaltern zu machen, da vier Wechselschalter auch Handelsüblicher sind als zwei Doppelwechselschalter die wegen den ganzen Anschlüssen auch schlecht zu montieren sind und zudem auch der Wippenstellung im aus- oder angeschalteten Modus nicht immer Gefallen erregt.
  10. #9 Charles, 01.10.2017
    Charles
    Charles
    01.10.2017
    4
    StrippeHH
    Deine Lösung wäre also, 4 Wechselschalter zu installieren, richtig?
    Dazu: Wie unterscheide ich denn die Wechselschalter von den bloßen Ausschaltern bei so einer alten Serie? 2 vs 3 Eingänge oder lieg ich ganz falsch?
    Dass die Doppelwippen Geschmackssache sind, ist eh klar. Ich mag sie aber ;-)
  11. #10 werner_1, 01.10.2017
    13.315
    1.358
    Ja, Ausschalter haben 2 Anschlüsse (werden heute kaum noch verwendet); Wechselschalter haben 3 Anschlüsse.
    PS: Ein Ausschalter mit Kontrolleuchte würde auch 3 Anschlüsse haben.
  12. #11 leerbua, 03.10.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    bzgl. des Kommentares: richtig erkannt, nachdem du mit Doppelschalter beginnst, also 2 Taster in einer Dose (deine Worte), dann mit Serienschalter weitermachst und bei Doppelwechselschalter endest, wollte ich einfach das Sortiment noch etwas abrunden. :lol:
    Was mich allerdings wundert, ist daß du einerseits Hilfe wg. entsprechenden Schaltern suchst, andererseits noch keinerlei Anstalten gemacht hast uns mitzuteilen was bei dir überhaupt für ein Schalterprogramm (na ja Presto ist dehnbar) verbaut ist oder zumindest anhand aussagekräftiger Bilder eine Zuordnung zu ermöglichen.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Willst du die Verkabelung auch erneuern? Wenn ja, dann gäbe es auch noch die Möglichkeit das Ganze über eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo zu machen. Damit könnte man die 2 Wechselschaltungen auch mit 2 Serienschaltern nachbilden. So eine Logo müsste dann aber in eine Verteilung. ergo auch die Leitungen zu den Schaltern und der Leuchte. Und sowas kostet 150€ und man muss es programmieren, wobei letzteres das kleinere Übel ist.
2 Lampen unabhängig voneinander mit 2 Antik(Doppel)Schaltern - Ähnliche Themen
  1. Schalter ???
    Schalter ???: Hallo,ich bräuchte eure hilfe Und zwar bin ich gerade an einem projekt drann und weiß momentan nicht weiter Ich suche nach einen schalter der was...
  2. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  3. Steckdose mit Kontrollschalter schalten
    Steckdose mit Kontrollschalter schalten: Hallo, wir haben hier vor 4 Jahren von einem Elektriker eine Außensteckdose (für Zisternenpumpe) legen lassen. Ca. 30 cm darüber ist ein...
  4. Hilfe um eine lampe
    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  5. Schalter Stecker alte Kreissäge
    Schalter Stecker alte Kreissäge: Hallo miteinander, bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine...
