2 Leuchten (Philips) mit Bewegungsmelder gehen nicht aus.
Diskutiere 2 Leuchten (Philips) mit Bewegungsmelder gehen nicht aus. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe 2 Leuchten von Philips mit eingebautem Bewegungsmelder neben der Haustür. Sie sind im...
  1. #1 Bewegungsmelderproblem, 25.01.2018
    25.01.2018
    7
    Ich habe 2 Leuchten von Philips mit eingebautem Bewegungsmelder neben der Haustür. Sie sind im Abstand von ca 4m und in einer Höhe con ca. 2m montiert.
    Die Leuchten hängen an einer Leitung, d.h. die Anschlussleitung geht von Leuchte 1 zu Leuchte 2
    Phase habe ich kontrolliert.
    Die beiden brennen dauerhaft. Manchmal geht eine aus, eine brennt aber immer.
    Der Stromkreis kann von innen geschaltet werden.
    Hat da jemand ein Tip für mich ?
    Siehe Fotos
    [​IMG]
    [​IMG]
    Danke schon mal
    Martin
  2. patois
    13.189
    630
    Bewegungsmelder mit Nachtlicht-Funktion?
  3. #3 Octavian1977, 25.01.2018
    23.746
    1.023
    Bewegugnsmelder deaktiviert und Leuchte auf Dauer geschaltet?
    BWM zu empfindliche eingestellt?
    Leuchte falsch angeschlossen und so den BWM überbrückt?
    BWM defekt?
  4. #4 Bewegungsmelderproblem, 25.01.2018
    25.01.2018
    7
    Die BWM haben die für mich normalen Einstellmöglichkeit "Dämmerung" und "Zeit".
    Beides ist auf ca Mittelstellung.
    Die Lampen gehen übrigens beide aus, wenn es zu hell ist.
    Eine Dauerlichtfuktion ist nicht vorhanden.
    Die Klemmen gehören im übrigen zur Lampe und wurden nicht geändert.
    Ach - beide Lampen sind neu. Ich habe noch eine dritte gleiche Lampe woanders montiert - die funzt einwandfrei.
    Es ist, als ob sich beide gegenseitig stören...
  5. #5 Octavian1977, 25.01.2018
    23.746
    1.023
    Dann probiere mal aus ob sich das bessert wenn eine der Leuchten abgeklemmt ist.
  6. #6 Bewegungsmelderproblem, 25.01.2018
    25.01.2018
    7
    Dann klappt alles..... :?:
  7. patois
    13.189
    630
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aha !
    Wer weiß in welcher dunklen Ecke diese BWM sitzen ... :wink:
  8. #8 Bewegungsmelderproblem, 25.01.2018
    25.01.2018
    7
    Der Kommentar bringt mich nun nicht weiter.
    Die Lampen sitzen an der Vorderfront eines Hauses.
    Und ja, Nachts ist es auch da dunkel....
  9. #9 werner_1, 25.01.2018
    13.988
    1.635
    Ja, das kann durchaus sein, dass sich beide gegenseitig beeinflussen.
    Je nach Anordnung ist es evtl. möglich, ein Teil des Erfassungsfeldes abzukleben, sodass die andere Leuchte nicht "gesehen" wird.
  10. #10 Bewegungsmelderproblem, 25.01.2018
    25.01.2018
    7
    Hallo Werner,
    ich habe die beiden Sensoren nun zum Teil abgeklebt.
    Scheint zu funtionieren, jedenfalls gehen nun beide aus.
    Ich mache noch ein paar Tests.
    Martin
  11. #11 Strippe-HH, 25.01.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.989
    345
    Wenn ich mir da die Leitungseinführungen mit den fehlenden Basisschutz der Leitungen genau betrachte,
    dann frage ich mich wie lange solche Anschlüsse im Außenbereich halten.
  12. #12 Bewegungsmelderproblem, 27.01.2018
    25.01.2018
    7
    Also erstens passt das vom Thema nicht und
    zweitens was fehlt denn da ?
    Zum Thema:
    Das Abkleben der Erfassungsbereiche half nicht wirklich. Eine Leuchte bleibt dauerhaft an, die andere geht mal für ein paar Minuten aus um dann ohne Einflüsse wieder an zu gehen.
    Sind die Dinger vielleicht so empfindlich/billig, dass die sich über die angeschlossene Leitung stören ?
  13. #13 leerbua, 27.01.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.478
    1.048
    Bisher wissen wir überhaupt nichts über die Leuchte :!:
    oder bist du tatsächlich der Meinung daß es von Philips nur eine Type mit eingebautem BWM gibt?
    Und wenn du schon tatsächlich eine dritte ordnungsgemäß funktionierende hast, was spricht dagegen diese versuchsweise gegen die "dauerhaft an" zu wechseln :?:
  14. #14 Bewegungsmelderproblem, 27.01.2018
    25.01.2018
    7
    Hi,
    ok, auf den Fotos ist ja das Typenschild zu sehen, ich ging davon aus, dass das die relevanten Daten wären, aber ok.
    Das ist die Philips Robin
    Link: https://www.philips.de/c-p/154793116/my ... andleuchte
    Und wie ich versucht habe zu vermitteln, funktionieren die Lampen einzeln alle, jedoch nicht, wenn ich 2 davon auf einem Stromkreis anschliesse.
    Martin
  15. #15 leerbua, 27.01.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.478
    1.048
    PS: Dein vermeintliches Typenschild bezieht sich lediglich auf das Teil worauf es unmittelbar geklebt ist.
    PPS: Ein Grundlastelement (Cent Artikel der im einstelligen Euro Bereich verscherbelt wird :lol: )wird mit allergrößter Sicherheit die Lösung deines Problemes sein.
  16. #16 Octavian1977, 27.01.2018
    23.746
    1.023
    Das Teil ist eine fertige LED Leuchte mit Bewegungsmelder. wenn diese nicht richtig funktioniert ist sicher nicht ein Grundlastelement die Lösung sondern hier wohl nur der Austausch der Leuchte (Umtausch) die Richtige Lösung.
    Die Leitung hätte mit äußerem Mantel in die Leuchte eingeführt werden müssen, durch einführen nur der einzelnen Adern (Drähte) ist die Durchführung nicht mehr Wasserdicht und somit nicht mehr für Außen geeignet.
    In die Klemme darf sicher nur je EIN Draht eingeführt werden, Aufschluß gibt der Hersteller.
    Ansonsten andere Klemme verwenden.
2 Leuchten (Philips) mit Bewegungsmelder gehen nicht aus. - Ähnliche Themen
  1. Spannungsteiler Part 2
    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
  2. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  3. Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder
    Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder: Hallo, Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung: 50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8...
  4. 2. Zählerplatz für Wärmepumpe?
    2. Zählerplatz für Wärmepumpe?: Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle...
  5. Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?
    Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?: Hallo in die Runde, mir ist eine Sache nicht ganz klar, bzw. bin ich wohl nur etwas verunsichert, da der Vorbesitzer vermutlich nicht laut...
