E
elektrostromer
- 34
ich habe in meiner Garage einen Lichtschalter und eine Lampe und aussen an der Garage einen Lichtschalter und eine Lampe.
Mit dem Lichtschalter sowohl aussen als auch innen kann ich beide Lampen gleichzeitig An-und Ausschalten. Es sind beides normale Ausschalter.
Es ist so verkabelt in der Abzweigdose wie auf den Bildern zusehen.
Das Kabel von links in die Dose kommend ist unwichtig, die geht zur anderen Garage.
Die beiden Kabel(Adern braun und blau von unten kommend, sind von der Lampe innen.
Das ältere weisse Kabel von rechts kommend ist vom Lichtschalter innen.
Das Kabel von recht, was unten in die Dose hineingeht ist vom Lichtschalter aussen und das andere von rechts, von der Lampe aussen.
Wie kann man das ändern, das beide Lampen über die Lichtschalter seperat laufen, d.h. das der Lichtschalter für innen nur die Lampe innen an und ausschaltet und der LIchtschalter aussen nur für die Lampe aussen zuständig ist?
Mfg
http://s22.postimg.org/5rfiaz5f1/20141113_162155.jpg
http://s22.postimg.org/r3n08npd9/20141113_162208.jpg
Mfg
