Straussenei69
- 12
Ein freundliches Hallo an alle hier im Forum.
Folgende Ausganslage:
Ablufthaube ohne eigenen Motor für Gasherd. Gaszufuhr wird erst nach einschalten der Abluft über ein in die Gasleitung eingebautes Magnetventil ermöglicht (ist so Verschrift). Abluftmotor wird über Schütz geschaltet.
Funktioniert so sehr lange tadellos.
Jetzt Problem:
An dieser Abluftanlage soll eine weitere Ablufthaube (auch ohne Motor) betrieben werden.Dort ist dann auch ein Magnetventil in der Gasleitung, welches aber aus einem anderen Küchenbereich (räumlich getrennt und auch über 2 verschiedene Gaszähler) geschaltet werden soll. Das ganze soll auch zeitlich unabhängig von einander geschaltet werden können.
Es müsste im Prinzip eine Sperrschaltung her, wo von beiden Schaltern das jeweilige Gasventil und zusätzlich auch der Abluftmotor eingeschaltet wird.
Also wenn der Motor schon läuft, dann am zweiten Schalter nur das Gasventil.öffnet. Eine Kontrollleuche am jeweiligen "Gasschalter" sollte dann auch noch einen bereits laufenden Moter anzeigen.
Als schwierig ist noch noch zu beachten, das ich an der jetzt laufenden Anlage nur noch bis zum Schütz ein neues Kabel legen kann. Der Schalter für das Gasventil ist mit 3x1,5 NYM angeschlossen und ich kann diess nicht mehr austauschen.
Für den zweiten Schalter wird das Kabel erst noch verlegt. Dorthin könnte ich ich beliebiges Kabel legen lassen.
Mfg Micha
Jetzt Problem:
Mfg Micha
