2 oder 3 Erdungskabel an einen Erdungsbolzen. ERLAUBT?
Diskutiere 2 oder 3 Erdungskabel an einen Erdungsbolzen. ERLAUBT? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Servus, gibt es eine Norm, die untersagt mehrere Erdungskabel an einen Erdungsbolzen zu schrauben? Es handelt sich um 3 Erdungskabel in...
  1. #1 Pschmeidi, 24.06.2015
    Pschmeidi
    Pschmeidi
    24.06.2015
    13
    Servus,
    Es handelt sich um 3 Erdungskabel in einer Industriemaschine. Diese werden mit einer Mutter festgeschraubt.
    Wenn ihr da Infos habt, würde mich das sehr freuen!
    Danke.
  2. #2 A. u.O., 24.06.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Wenn man diese NICHT mehr trennen muss, weil einzelne Teile im Betrieb, z.B. einer Verkleidung entfernt werden muss, dann ja.
  3. #3 werner_1, 24.06.2015
    14.012
    1.648
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    "Erdungskabel" ... Die Norm hat für jeden Mist unterschiedliche Begriffe, damit man weiss, wovon man spricht/schreibt ... Also bitte was für Kabel?
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.617
    200
    Das reicht nicht, da gehören Zahn/Fächerscheiben und U-Scheiben drunter. (s. Einzelheit Z)
  6. #6 Pschmeidi, 25.06.2015
    Pschmeidi
    Pschmeidi
    24.06.2015
    13
    Ja das mit der Zahnscheibe usw. ist mir ja bekannt, darum geht es ja auch gar nicht.
    Es sind zum Beispiel 2 Frequenzumwandler deren Gehäuse mit einem 4mm² Gn/Ye an einen Erdungsbolzen gehen. Nun ist die Frage, ob es erlaubt ist beide Kabel/Leitungen an einen Bolzen zu schrauben ( mit zahnscheibe, u-scheib usw. )
  7. #7 A. u.O., 25.06.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Und wenn man einen von den 2 FU aus irgend einem Grund wieder abklemmen muss, sollte dafür NUR am FU selber eine Stecker-Fahne sein, wo man den Stecker für den Schutzleiter ganz "einfach absteckt".
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.450
    666
    Wenn der Erdungsbolzen den zentralen Erdungspunkt für die Maschine bildet und mechanisch für den Anschluss meherer Leitungen ausgeführt ist, spricht nichts dagegen,
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Es geht also um einen Potentialausgleich an einer Maschine. Ob Schutz- oder Funktionspotentialausgleich wissen wir noch nicht, ob es sich um eine Maschine mit einer Versorgung oder 2 Maschinen in einem Verbund handelt wissen wir auch nicht ... :roll:
    Die Welt ist so einfach, wenn es alles "Erdungskabel" sind ...
  10. #10 Pschmeidi, 25.06.2015
    Pschmeidi
    Pschmeidi
    24.06.2015
    13
    Nach langer Suche, habe ich nun das gefunden was ich brauche.
    Kurze Info am rande, es handelt sich um eine Anlage und es wurden einmal 2x Schutzleiter und 1x ein verlängerter Schirm an einen Erdungspunkt ( Erdungsbolzen an der Schaltschrank Rückwand ) gebracht. Maschine wird mit 400V 50/60HZ betrieben. 3Ph+PE.
    In der DIN EN 60201-1 Punkt 8.2.6 steht :
    "Jeder Anschlusspunkt für einen Schutzleiter darf nur für den Anschluss eines Schutzleiters verwendet werden. Dies ist eine grundsätzliche Forderung, die sicherstellen soll, dass nicht beim Lösen einer Schutzleiterverbindung das Schutzleitersystem zu anderen Anlagenteilen ungewollt unterbrochen wird."
    Vielen Dank für eure Antworten.
    MfG
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Das ist keine Randinfo, sondern wäre eine wesentliche Information gewesen. Jetzt sind es also Schutzleiter.
    Dipol gefällt das.
2 oder 3 Erdungskabel an einen Erdungsbolzen. ERLAUBT? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  2. Spannungsteiler Part 2
    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
  3. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  4. 2. Zählerplatz für Wärmepumpe?
    2. Zählerplatz für Wärmepumpe?: Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle...
  5. Verlängerungskabel für Aussen. Erlaubt? Befestigung?
    Verlängerungskabel für Aussen. Erlaubt? Befestigung?: Guten Tag, ich habe folgendes Problem. Wir habe im Garten ein Geratenschrank und ich brauche dort Strom. Ich möchte Lampe und...
