2 Phasen (Außenleiter) L1 u. L2 in Doppel-UP-Dose; N ;N
Diskutiere 2 Phasen (Außenleiter) L1 u. L2 in Doppel-UP-Dose; N ;N im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Folgender Fall: Eine Doppel-Unterputzdose ist auf der linken Hälfte für die Steckdose des Geschirrspülers, auf der rechten Hälfte für die...
  1. #1 wechselstromer, 29.01.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Folgender Fall:
    Eine Doppel-Unterputzdose ist auf der linken Hälfte für die Steckdose des Geschirrspülers, auf der rechten Hälfte für die Steckdose der Waschmaschine vorgesehen (siehe Foto).
    Beide Dosenhälften werden jeweils getrennt mit 2,5 qmm angefahren.
    Um eine sinnvolle Lastverteilung zu erhalten, liegt die linke Dosenhälfte auf Außenleiter L1 und die rechte Dosenhälfte auf L2.
    Neutral- sowie Schutzleiter sind natürlich auch für beide Dosenhälften getrennt.
    Frage:
    Müssen beide Dosenhälften durch eine „Trennwand“ geteilt werden, da anderenfalls die Gefahr besteht, bei gleichzeitiger Berührung von L1- L2 einen Schlag von 400 Volt zu bekommen.
    [​IMG]
  2. #2 werner_1, 29.01.2013
    14.064
    1.680
    Also, ich sehe nicht die Notwendigkeit, da auch z.B bei einer Herdanschlussdose 400V in einer Dose liegen.
    Aber vielleicht sehen das manche hier anders....??
    werner
  3. #3 wechselstromer, 30.01.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Hallo werner,
    vielen Dank für Deine superschnelle Antwort.
    Allerdings bin ich der Ansicht, daß ein Elektriker- wenn er an einer Herdanschlußdose die 5 Adern sieht, sofort mit den 400 Volt rechnet.
    Im Gegensatz dazu, muss er bei zwei, nebeneinander, in einer Doppel-UP-Dose liegenden Dosen nicht unbedingt mit 400 Volt rechnen.
    Vermutlich geht der Elektriker davon aus, dass nur 230 Volt in der Doppel-UP-Dose vorhanden sind.
    Daher meine Idee, dass es zur Trennung der beiden UP-Dosen-Hälften eine Trennwand geben könnte.
    Viele Grüße
    wechselstromer
  4. #4 kaffeeruler, 30.01.2013
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
  5. #5 wechselstromer, 30.01.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Hallo kaffeeruler,
    danke für den Link. Den habe ich gerade durchgearbeitet. Der dort beschriebene Fall ist meinem Fall sehr ähnlich, aber dennoch nicht gleich.
    Im Fall des Links kommen L1 und L2 in einer Verteilerdose 100mm x 100mm zusammen. Wobei offenbar Führungen für Trennwände vorhanden sind.
    In "Deinem" Link teilt das Forumsmitglied "T.Paul" mit, dass eine Trennwand eingebaut werden KANN.
    Das Forumsmitglied "Nullvolt" teilt mit dass es unzulässig wäre, keine Trennwand zu verwenden.
    Weißt Du, ob es Trennwände für die von mir genannte Doppel-UP-Dose gibt?
    Viele Grüße
    wechselstromer
  6. #6 kaffeeruler, 30.01.2013
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Zitat aus dem kaiser katalog
    Da ich nicht weiß ob es eine Kaiser Schalterdose ist oder eine andere kann ich dir leider auch keine Verbindliche Artikelnr. sagen.
    Normal sollte es Trennwände beim Hersteller geben für die Dosentype
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.626
    202
    Die Dose hätte dafür nicht gesetzt werden dürfen. 2 Schalterdosen und gut.
  8. #8 wechselstromer, 30.01.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Hallo kaffeeruler,
    vielen Dank für Deine Antwort. Dann werde ich mich auf die Suche nach so einer Trennwand begeben.
    Da die Schalterdosen im Baumarkt (bei OBI) gekauft wurden, wird es sicherlich schwierig sein, den Hersteller ausfindig zu machen
    Viele Grüße
    wechselstromer
  9. #9 werner_1, 30.01.2013
    14.064
    1.680
    Entweder stemmst du die Dosen wieder raus und setzt 2 einzelne (sollte an der Fliesenwand durchaus möglich sein) oder du nimmst dir einen Kabelkanaldeckel und sägst die eine Platte aus, die du in die Dose klemmst.
    werner
  10. #10 schick josef, 30.01.2013
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo ich musste mal zwei verschiedeinphasige Leiter in einer Lichtstromdose klemmen , was ich mit Bauchschmerzen gemacht habe .Ich selbst habe es ja gewusst jemand anderer aber würde kaum daran denken das in der Dose 400 Volt anliegen .Eine Zettel mit dem Hinweis auf 400 Volt in der Dose könnte da einen Lösung sein.
    mfg sepp
  11. #11 Octavian1977, 30.01.2013
    23.840
    1.029
    Ich würde auf jeden Fall einen 2poligen Sicherungsautomat vorsehen.
    Wird die Abdeckung abgemacht ist schließlich nicht ersichtlich, daß für die Dosen unterschiedliche Automaten zuständig sind und diese auch noch mit verschiedenen Phasen versorgt werden.
  12. #12 wechselstromer, 30.01.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Hallo werner_1,
    die Idee, aus einem Tehalit-Kanaldeckel eine Trennwand zu schneiden, gefällt mir.
    Vielen Dank für den Tipp.
    Viele Grüße
    wechselstromer
  13. #13 wechselstromer, 30.01.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Hallo Oktavian1977,
    danke für Deine Antwort.
    Diese ist sicherlich überlegenswert.
    Allerdings:
    Wenn man einen 2-poligen Sicherungsautomaten verwendet, werden im Störungsfall eines Gerätes (hier:Geschirrspüler bzw. Waschmaschine) aber BEIDE Geräte durch den Sicherungsautomaten abgeschaltet.
    Die beiden Geräte wurden aber gerade getrennt angefahren, damit im Schadensfall eines Gerätes, das andere noch betrieben werden kann.
    Viele Grüße
    wechselstromer
  14. #14 Octavian1977, 31.01.2013
    23.840
    1.029
    Die Überlegung Waschmaschine und Geschirrspüler getrennt abzusichern kommt sicher nicht aus dem Thema beim Defekt der einen Die andere noch betreiben zu können, sondern daher daß 3650W eben nicht ausreichen um beide Geräte gleichzeitig zu versorgen.
    Geschirrspüler 2-2,5kw Waschmaschine ebenso macht ca 5kw-> Überlastung eines 16A Stromkreises.
    Schließlich ist es auch für den Laien sehr einfach das defekte Gerät aus der Dose zu ziehen und dann wieder einzuschalten.
    Überdies hinaus sind Defekte die den FI auslösen häufiger und der ist sicher nicht separarat für die beiden Dosen (wenn wäre dies sicher purer Zufall)
  15. Myxin
    Myxin
    12.04.2008
    264
    Also wenn da 2 Nym´s 5x2,5 ankommen und die einzeln auf die Steckdosen gehen würde ich auf jeden Fall beide Dosen auf Spannungsfreiheit prüfen.
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    ... nennt man auch "Brandlast".
  17. #17 wechselstromer, 31.01.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Hallo T.Paul,
    ist es grundsätzlich verboten Zettel mit irgendwelchen Hinweisen in z.B. eine 100mm x 100mm Verteilerdose zu stecken?
    Viele Grüße
    wechselstromer
  18. #18 kaffeeruler, 31.01.2013
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Im Fehlerfall kann man noch immer Stecker ziehen u das andere Gerät weiter betreiben.
    Das + Sicherheit mit 2pol. LSS vs. 1x Stecker ziehen wenn doch mal ein Defekt auftritt..
    Da sollte man nicht drüber reden ;)
    Mfg
  19. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Ich kenne da keine Norm zu, aber die Meinung des VdS (Mehrere Sachverständige mittlerweile) ... demnach kann ich auch ne glühende Zigarette da reinpacken, der Kasten besteht den Brand, er dringt nicht raus, aber es ist ein unnötiges Brandrisiko, weil der Zettel im Gegensatz zum Abzweigkasten die Glühdrahtprüfung nicht besteht und sicher auch nicht Selbstverlöschend ist und darum steht sowas immer als Brandlast auf den Berichten und muss weg ... Es ist ein unerlaubter Eingriff in die Eigenschaften des Betriebsmittels.
    Das läuft bei denen unter Mangel-Nummer 1909 mit - "Nicht mehr benötigte Anlagen bzw. Betriebsmittel vorhanden" und als Begründung steht schlichtweg Brandlast drin.
  20. #20 wechselstromer, 31.01.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Das stimmt natürlich auch wieder. Danke für den Rat. Da werde ich auf der Hutschiene wohl einige Verschiebungen durchführen müssen.
    Viele Grüße
    wechselstromer
2 Phasen (Außenleiter) L1 u. L2 in Doppel-UP-Dose; N ;N - Ähnliche Themen
  1. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung
    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
  2. Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen
    Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen: Hallo und guten Tag! Mein Name ist Hajo und um es vorweg zu nehmen: Ich habe zu DDR- Zeiten Elektromonteur gelernt und war seit der Wende in...
  3. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  4. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  5. Doppel Klingel Gong Leutwerk gesucht
    Doppel Klingel Gong Leutwerk gesucht: Ich suche ein Leutwerk mit 2 Klingelkreisen . Also einmal Haustür einmal Wohnungtür anderer Sound. Marke: Geizhals :-)) Kennt jemand eine Quelle...
