2. Pot - Schiene Querschnitt
Diskutiere 2. Pot - Schiene Querschnitt im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich muss wegen eines Umbaus eine 2. Pot-Schiene montieren, da sonst die Leitungslängen zu lange werden. Reicht es die zwei Pot -...
  1. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    ich muss wegen eines Umbaus eine 2. Pot-Schiene montieren, da sonst die Leitungslängen zu lange werden. Reicht es die zwei Pot - Schienen mit einer 16mm² Erdung zu verbinden?
    Danke schon mal für Antworten
    Gruß Grilli
  2. Dino81
    Dino81
    11.03.2012
    308
    Moin! Moin!
    16mm2?
    Das reicht, allerdings würde ich zumindest mehrdrähtig nehmen, nicht feindrähtig!
    Mit freundlichen Grüßen
    Dino
  3. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    alles klar, danke.
    Ich werde NYM 1x16mm² Erdung nehmen
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.620
    200
    Damit das auch blitzstromtragfähig (man weiss ja nie) ist sollte nur eindrähtig installiert werden.
  5. #5 Octavian1977, 20.04.2012
    23.840
    1.029
    Für was für eine Anlage denn?
    Wie lang ist die Leitung zwischen den Potentialausgleichsschienen?
    Wie hoch ist der maximal zu erwartende Strom?
    In einem Einfamilienhaus mit 3x63A sollte 16mm² ausreichen.
  6. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    Einfamilienhaus, Hausanschlusssicherungen 3x63A, Leitungslänge ca. 12m
  7. #7 Octavian1977, 20.04.2012
    23.840
    1.029
    dann ist es mit 16mm² eindrähtig oder 25mm² mehrdrätig getan
  8. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    ok, alles klar, danke
2. Pot - Schiene Querschnitt - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  2. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  3. Minimal benötigten Querschnitt bestimmen
    Minimal benötigten Querschnitt bestimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Anliegen. Ich muss ein etwa 7m langes Verlängerungskabel zu meinem Fernseher legen. Da dass Kabel hinter die...
  4. Spannungsteiler Part 2
    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
  5. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
