J
Johannes Ashur
- 153
- Beruf
- Kaufmann in der Elektrobranche
Hallo alle Zusammen,
wir haben 2 Pumpen, welche sich ca. 15m tief im Erdreich befinden. Diese Pumpen versorgen ein 60 Familienhochhaus mit Wasser.Jede Pumpe kann in einer Stunde bis zu ca. 30m³/h Wasser fördern.Wenn ein bestimmter Druck unterschritten wurden ist, dann schaltet der Druckschalter Pumpe 1 und Pumpe 2 gleichzeitig ein. Das würde bedeuten das beide Pumpen in der Lage sind bis zu 60m³ Wasser pro Stunde zu fördern.Vor jeder Pumpe befindet sich jeweile eine Stern-Dreieck Kombination(7,5KW).
Wir müssen jetzt folgendes Realsieren:
Sobald der eingestellte Druck von dem Druckschalter unterschritten wird, dann soll nur EINE PUMPE(bsp. zuerst die Pumpe 1) das Wasser fördern. Wird jetzt erneut der Druck unterschritten und der Druckschalter gibt wieder eine Freigabe, so soll dieses mal Pumpe 2 Ihre Arbeit verrichten.Und dann wieder im Wechsel. Also es ist wichtig, dass beide Pumpen im Wechselbetrieb arbeiten. Pumpe1 und dann wieder Pumpe2 und wieder Pumpe 1 usw.
Normalerweise kann eine Pumpe ohne Probleme das große 60 Familienwohnhaus versorgen. Ich denke mal die Anlage ist redundant aufgebaut. Das wenn die eine Pumpe ausfällt, die andere Pumpe die Arbeit verrichten kann.
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendeinen tipp geben wie dieses Schaltungstechnisch bzw. mit welchen Gerätschaften es gelöst werden kann.
Ich Danke euch allen ganz herzlich und bedanke mich für eure Antworten bereits im Voraus.
Liebe Grüße
Johannes
Liebe Grüße
Johannes
