- 20.314
In meinem Fall war das ein externes Teil. Ein Trafo im Stromverteiler, Schwachstromfeld.. Nur ist es eben fraglich ob diese Versorgungsspannung intern aus einer Batterie oder extern aus einem Netzteil kommt.
@StivyIn meinem Fall war das ein externes Teil. Ein Trafo im Stromverteiler, Schwachstromfeld.
In der Säule gab's Kartenleser und ein Relais. Mehr- nicht.Ein Kartenleser prüft nur ob die Karte gültig oder ungültig ist . Wie er das Prüfergebnis ausgibt steht auf einem anderem Blatt!
was ist denn Problem?, deine Vorstellung über die Kartenleser will ich mal nicht kommentieren,
Ja, das werde ich auch.entweder du schreibst in deiner Muttersprache oder ... Auch wenn hier die Mods wieder zuschlagen werden.
Du hast "Muttersprache" und "richtigen deutschen Begriffe" ins Spiel gebracht, nicht ich.Und niemand verpflichtet dich Hier Deutschlehrer zu spielen !
Deswegen gibt's Techniker, die nur Kartenleser betreuen. Enge Nische.Das Problem steht vor dem Kartenleser . Du hast die Funktion eines Kartenlesegerätes nicht begriffen . Und Kartenleser gibt es mit Magnetstreifen und auch als RFID Geräte. Und es gibt sogar dumme Kartenlesgeräte die lesen nur die Karte aus und senden die Daten an eine Zutrittskontrolle und diese Steuert dann die entsprechende Tür an . Es gibt aber auch Kartenleser die direkt ohne externes Relais die Tür ansteuern können .
übrigens, ist das Kabel mit 0,8(0,6) quad. mm Querschnitt für Strecke ca. 30 Meter nicht zu dünn??. Nur ist es eben fraglich ob diese Versorgungsspannung intern aus einer Batterie oder extern aus einem Netzteil kommt.
Sicher? Hast du schon mal gefragt?Trotzdem ist dem Elektriker der nur Hochspannungstrassen baut die grundlegende Funktion eines Kartenlesers klar
Wenn du meinst... Bis auf die Verschlüsselung zwischen Transponder und Receiver hat sich da in den letzten 30 Jahren höchstens das Design des Gehäuse und die Farbe der Status LED geändert.... So jedenfalls meine Erfahrung.Deswegen gibt's Techniker, die nur Kartenleser betreuen. Enge Nische.
Wie z.B. Ladestationen oder Photovoltaik.
Und die Technologie ändert sich sehr schnell.
.übrigens, ist das Kabel mit 0,8(0,6) quad. mm Querschnitt
Querschnittum Adern mit 0,6 und 0,8 mm Durchmesser handelt,
Querschnitt
