2 Relais. Unterschied?
Diskutiere 2 Relais. Unterschied? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - 2 Relais, siehe das Bild. Die Legende buchstäblich so wie im Plan steht : 1- Relais für Vollbeleuchtung Garage. 2- Treppenlichtschalter...
....... also bitte nicht für Leitung zwischen Kartenlesergerät und 230V-Eltako damit verlegen!
Wie kommst du da drauf...
Was da liegt sind sehr wahrscheinlich sogenannte Telefon-Drähte,
und diese werden entgegen der allgemeinen Gepflogenheit nicht in qmm Querschnitt
sondern in mm Durchmesser spezifiziert.
Gehört zum EFK-Wissen
Wie misst du im Kabel einen elektromagnetischen Impuls (Welle), den Kartenleser beim Scannen senden soll?
Normalerweise nimmt man die Karte und führt sie in das Gerät ein.
Gleichzeitig schaut man, ob das Gerät am Ausgang ein Freigabe-Signal sendet,
im einfachsten Fall, ob ein Relais klickt . . .
Im physikalischen Institut misst man die elektromagnetischen Wellen, die das Lesegerät aussendet, mittels Feldstärkemessgerät.
Vor Ort in der Garage kann man durch eine geeignete Messung feststellen, ob der Relais-Kontakt, der im Gerät mit dessen Ausgang
verbunden ist, auf das Kartenecho reagiert. Simple elektrotechnische Messtechnik.
Also, ich habe den Eindruck, dass der Eine Langeweile hat und/oder eigentlich "e-fernen Interessen" nachgeht und der Andere es nicht merkt und trotzdem alles gibt.....
(Namen verkneife ich mir jetzt mal).
Köstlich.
Trotzdem Respekt für diese Geduld, sowas geht mir (leider) ab. (Vielleicht auch glücklicherweise....:D ).
Ich warte jetzt auf die Frage, welche Typenbezeichen das Feldstärkemessgerät hat, wie das Blockschaltbild dazu aussieht und wo man es bekommen kann und ob denn solche Magnetkarten auch manipulationssicher sind...
entweder du schreibst in deiner Muttersprache oder verwendest die richtigen deutschen Begriffe ! Ich sag es nochmal lerne erst mal die Grundlagen. Ein Schwachstromfeld herrscht höchstens in deinem Kopf . Auch wenn hier die Mods wieder zuschlagen werden.
Pumukel, wieviel Volt sind es denn bei Dir?
Willst Du etwa andeuten, da wären mehr als mV, also Schwachstrom im alleruntersten Sinne?
Dann wärst Du ja auch noch ein medizinisches Phänomen.....
Nein.
Nur komisch ist es, dass manche es "elektromagnet. Feld" nennen,
die anderen - "Wellen" und die dritten --"Impuls/Signal".
Was im Datenkabel läuft.
Nein.
Nun, die Einen sagen ja auch "Duplo", die Anderen eben "die längste Praline der Welt". So ist das hier auch.
Während hier aber zwei Dinge den selben Schokoriegel bezeichnen wollen, während Duplo auch einen klemmbaustein des spielzeughersteller Lego benennt, können im Falle einer Kommunikation ein Signal und ein elektromagnetische Feld simultan bestehen ohne das gleiche zu sein ;)
Tatsächlich scheint aber ein kommunikationsproblem vorzuiegen, wenn man mit so tollen Fachbegriffen keine Erklärung herbeiführen kann - auf der einen und/oder anderen Seite in Ermangelung an Kenntnis der Materie und/oder kommunikativem willen/können... o_O
aber nicht mit dem Gerät. Oder?
In dem Fall, dass diese beiden Adern von einem potenzialfreien Kontakt kommen,
kann man eine Widerstandsmessung (Messgerät im OHM-Bereich) durchführen.
Während dieser Messung muss man eine gültige Karte ins Lesegerät einführen,
damit der Schaltvorgang ausgelöst wird.
Alles ziemlich "easy" ... ;)
Die beiden Adern kommen vom Kartenleser.
Das heißt, auf Dauer soll Widerstand gleich Unedlichkeit sein.
Aber beim Scannen soll irgendeinen Wert zeigen.
Warte mal,
ich versuch's nochmal mit einem Bildchen ;)
Man muss vor der Messung sicherstellen, dass es sich tatsächlich um einen potenzialfreien Kontakt handelt !
Kommt auf die Befähigung des Messgerät und seiner prüfspannung an, obs einen Weg durch den offenen Kontakt findet ;)
Kommt auch insbesondere dadrauf an, wie lange das Signal ansteht und ob das Messgerät das so schnell detektieren kann.
Sicherer wäre ein (Speicher)oszi dranzuhängen.
Wenn der TE Pech hat, wird das Signal über einen Optokoppler ausgekoppelt . . . ;)
Erfahrene Elektriker hätten schon längst die Leitung zurückverfolgt in den Kasten
und geschaut wo die Adern auf der Platine angelötet oder angeklemmt sind.
Dabei hätten sie sicher per Augenschein erkennen können, ob da ein Relais-Kontakt
oder ein Optokoppler oder ein Open-Collector Ausgang verbaut ist.
Aber ich denke wir sind erst am Anfang der unendlichen Geschichte . . .
Was anlog umgekehrt nichts anderes als eine höfliche Formulierung dafür ist, dass der TE einfach alles zu macht, die Finger wegnimmt und jemanden fragt, der davon Ahnung hat UND einen Blick drauf werfen kann. Weil alles andere nur herumraten ist und ggf. merhr kaputt als heile macht wobei ja nichtmals von einem Defekt die Rede war.....
Thema: 2 Relais. Unterschied?
Neueste Themen
