G
ghaffy
Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier und über die Suche bereits auf ein Konzept gestoßen, das vermutlich mein Problem löst, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin (hier der Thread, der eigentlich meine Frage beantworten sollte http://www.elektrikforum.de/viewtopic.p ... egulierung )
Irgendwie habe ich einen Knopf im Hirn. Darf ich hier um Eure Hilfe bitten, auch wenn ich mir wie ein Idiot vorkomme?
Situation:
Drainageschacht mit Tauchpumpe. Der "normale" Schwimmerschalter mit der Kugel drin ist aufgrund der Gegebenheiten nicht geeignet.
Die Pumpe soll bei einem Wasserstand von ca. 20 cm einschalten und bei einem Wasserstand von ca. 5 cm ausschalten.
"Fertige" Schwimmerschalter mit der entsprechenden Hysterese sind verboten teuer, ebenso Schwimmerschalter, welche die Pumpe "direkt" schalten könnten (falls es die überhaupt gibt).
Ich habe daher dieses Relais http://www.conrad.de/ce/de/product/505064/ und einen einfachen Schwimmerschalter mit Reed-Kontakt.
Dann habe ich eben bemerkt, dass mit der kurzen Hysterese von 5mm oder so die Pumpe dauernd ein/ausschaltet.
Also habe ich einen zweiten Schwimmerschalter besorgt und möchte diese min/max Schaltung realisieren.
Dann bin ich auf den o.a. Thread gestoßen, bin aber mit dem Schaltbild überfordert.
Im Kopf - glaube ich - krieg ich das ja hin:
Sobald der Max-Schwimmerschalter das Relais anziehen lässt, hält der Min-Schwimmerschalter das Relais geschlossen, bis auch dieser dann öffnet. Das ist ja die Idee, oder?
Jetzt hab ich nun dieses Relais (s.o.) und zwei Schwimmerschalter und weiß nicht, wo ich was anschließe.
Brauch ich noch ein Relais?
Es ist zum Verzweifeln!
Ich bitte freundlichst um Unterstützung
Gruß aus Wien
Andreas
Situation:
Gruß aus Wien
Andreas
