G
GerryM
Vor kurzem sind in meiner Küche die zwei Hinteren von insgesamt 6 in die Decke eingebauten Halogenstrahlern ausgegangen. Mit neuen Strahlern keine Besserung, habe ich die Elektronik durch die Öffnungen gefummelt (Vormieter war wohl Alles andere als ein Fachmann - sehr kurze Kabel...)und in der nach dem Trafo verbauten Elektronik eine von 5 Sicherungen (Träge)ersetzt, die defekt war. Nun gehen alle 6 Strahler wieder an, nach ca. 1 Minute brennt die Sicherung dann wieder durch und die beiden hinteren Lampen gehen entsprechend aus.
Hat jemand einen Tip, was ich tun kann?
Neue Leitungen zu den Strahlern reinziehen?
Neuen Trafo einbauen?
100er Pack Sicherungen kaufen?
Ich bin technisch nicht unbegabt und wäre für hilfreiche Tips dankbar.
Lieben Dank im Voraus
Gerry
Gerry
