D
david18hh
Ich habe mal eine ganz blöde Frage weil ich vor gefühlt 100 Jahre in Physik nicht aufgepasst habe: Ich habe eine Beleuchtung ums Haus mit 4 x 30W Halogen. Die sind an ein Trafo angeschlossen und werden über einen Lichtschalter und einen Bewegungsmelder angesteuert. Der Trafo hat zwei 220V "Eingänge" und einen 12V "Ausgang". Nun werden die Halogen Strahler und der Trafo ersetzt. Es kommen statt der Halogen nun LED's (ca. 1,1W) rein und das Netzteil neu (0,5-12Wmax). Die Herausforderung ist dass das neue Netzteil nur einen 220V Eingang hat, sprich: entweder Bewegungsmelder oder Schalter ? Oder kann ich einfach an den Eingang beim Trafo einfach die 220 vom Bew.melder und die 220 vom Schalter legen ohne dass mir da was hoch geht wenn Schalter an UND dann der Bew.melder auslößt ?
Vielen Dank für konstruktive Beiträge im Voraus !
