230v Getriebemotor anschließen
Diskutiere 230v Getriebemotor anschließen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo habe mir ein Kleines Förderband gekauft und per Spedition bringen lassen leider ist die Steuerung auf den Transport verschwunden kann mir...
  1. Hhp
    Hhp
    30.11.2019
    Hallo habe mir ein Kleines Förderband gekauft und per Spedition bringen lassen leider ist die Steuerung auf den Transport verschwunden kann mir jemand sagen wie ich den Motor mit Strom versorgen kann.
    Danke
  2. #2 creativex, 30.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.909
    519
    Meines erachtens gar nicht a er nicht für den Betrieb an einem 230/400 ~V netz ausgelegt ist
    patois gefällt das.
  3. patois
    13.391
    673
    Laut Typenschild handelt es sich um einen Gleichstrommotor.
    Also könnte man aus 230VAC durch Gleichrichtung und gegebenenfalls einer anschließenden Glättung die erforderliche Gleichspannung gewinnen.
    Leider ist damit das Problem noch nicht gelöst, da aus dem Typenschild nicht hervorgeht,
    ob es sich bei dem vorliegenden Motor um einen Nebenschluß oder einen Reihenschluß-Gleichstrommotor handelt.
    Die Unterschiede möge der Fragesteller tunlichst selbst "ergooglen" ...
  4. #4 creativex, 30.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.909
    519
    Das wird aber nicht einfac da er 180 V für den Betrieb und 200V für die Erregung braucht.
  5. patois
    13.391
    673
    Das hat auch niemand behauptet :D
    Aber bei genauem Hinsehen fällt jetzt doch auf, dass eine Erreger-Spannung explizit genannt wird.
    Daraus kann man ganz verwegen auf einen Nebenschluß-GS-Motor schließen.
    Wie aber eine Steuerung einfach verschwinden konnte, da mach ich mal ein ?
    Vorteilhaft, also die Steuerung vereinfachend, dürfte der Umstand sein, dass das Förderband wohl nur eine Drehrichtung benötigt, oder ?
  6. Hhp
    Hhp
    30.11.2019
    Hallo vielen Dank am Förderband hing noch das 230v Kabel und am Motor noch ein 4 adrig es Kabel der kleine Kasten 10 x 10 cm ist anscheinend beim Transport abgerissen worden wie keine Ahnung die Spedition hält sich in Schweigen schade!
    Und ja benötige nur eine Richtung.
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    6.549
    42
    Guten Tag , ich sehe das so:
    Das ist ein Nebenschlussmotor...weil die Erregerspannung hier extra ausgewiesen wird.
    Bei Reihenschluss wären keine Unterschiedlichen Spannungen und Ströme erwähnt....weil eben Reihenschaltung
  8. edi
    edi
    21.06.2005
    6.549
    42
    Auf jeden Fall kannst du den Motor nicht direkt an 230V AC anschliessen.
    Du benötigst eine "Steuerelektronik" die die 180V für den Ankerkreis und 200V für Erregung bereit stellt
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.549
    42
  10. Hhp
    Hhp
    30.11.2019
    Hallo am Förderband hing nach dem Transport durch die Spedition nur noch das Anschlusskabel 230v und die 4adrige Leitung zum Motor der kleine steuerkasten 10 x 10 cm ist verschwunden Spedition hüllt sich in Schweigen. Benötige nur eine drehrichtung.
  11. #11 werner_1, 30.11.2019
    14.240
    1.740
    Wahrscheinlich ist es das Einfachste, einen gebrauchten Wechsel- oder Drehstrommotor entsprechender Leistung zu kaufen.
  12. patois
    13.391
    673
    Bei einem Förderband möchte man oftmals die Drehzahl dem jeweils akktuellen Verwendungszweck anpassen,
    was mit dem Gleichstrom-Antrieb relativ einfach war.
  13. edi
    edi
    21.06.2005
    6.549
    42
    Aber dann gleich als Getriebemotor....eine Adaption eines "normalen" Wechsel/Drehstrommotors an ein Getriebe aus den 60er Jahren wird wahrscheinlich fehlschlagen.
230v Getriebemotor anschließen - Ähnliche Themen
  1. Klingeltransformator anschließen
    Klingeltransformator anschließen: Hallöchen, ich muss heute das erste mal einen Klingelanlage (Gong, Transformator, Taster) einbauen. Als nicht Elektriker hab ich nun zwei Fragen....
  2. Pumpe anschliessen
    Pumpe anschliessen: Hallo liebe Expertenrunde. Kann mir wer sagen wie ich diese Pumpe richtig anschliesse. Danke lg
  3. Backofen mit Ceranfeld anschließen
    Backofen mit Ceranfeld anschließen: Einen wunderschönen guten Tag Ich habe volgende Problem Wir haben unser Herd angeschlossen u wollten ihn dan testen So er geht zwar an aber...
  4. Backofen von Ikea richtig anschließen
    Backofen von Ikea richtig anschließen: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe zu Hause Bachofen Steckdose mit L1, L2, L3 230 Volt und 3 dazugehörige Sicherungen. Es gibt...
  5. elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen
    elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen: Hallo, ich würde gerne einen elektr. Türöffner in die Eingangstüre des Zweifamilienhauses meiner Tochter nachrüsten. Im Haus sind zwei Siedle HT...
