D
dclutz
- 4
ich bin neu hier und kein Elektroexperte! Folgendes Problem habe ich mit einer Brunnnenpumpe:
Die Pumpe läuft an und hat alle ca. 30 sek - 1 min kurze Aussetzer und läuft dann wieder an. Ich habe die Spannung gemessen (Soll 24V) und festgestellt, dass die Spannung immer dann, wenn der Aussetzer kommt, von ca. 23,8 auf 24,3 Volt ansteigt. Danach wieder 23,8.
Woran kann das liegen? Ich habe unterschiedliche Spannungsquellen (Batterie, Netzteil) verwendet, es ist immer das gleiche Phänomen. Die Kabeldurchschnitte sind für die Länge von ca. 10m Kabel nicht ideal. (0,75 Kupferkabel). Bevor ich hier neue verlege, habt Ihr Ideen zur Problemursache? Das ist jetzt auch schon die 2. Pumpe mit dem selben Effekt.
Viele Grüße dclutz
Viele Grüße dclutz
