26 Jahre alte Siedle ersetzen
Diskutiere 26 Jahre alte Siedle ersetzen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, zur Situation: EFH BJ 1994 mit Siedle HT 611 im EG und im 1.OG und Siedle 511 an der Haustüre mit einem großen Taster....
  1. #1 Bambolo, 27.04.2020
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    Netzgleichrichter ist NG402-02.
    Zukünftig soll der eine Taster der Türstation durch 2 Taster ersetzt werden, wovon einer das Haustelefon im EG, der andere das Haustelefon im 1.OG anspricht.
    Daher nun die Frage, wie das am einfachsten zu realisieren ist? Da diese Anlagen modular aufgebaut sind, ist womöglich einfach nur das Tastermodul austauschbar? Oder gleich komplett neue (Vario) Einheit? Benötigt wird kein Infodisplay, kein Video, kein IP / Bus etc.
    Haustelefone möchte ich beide aus optischen Gründen wechseln.
    P.S.: liege ich richtig mit der Annahme, dass es sich hierbei um eine 6+n Anlage handelt?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Grüße Peter
  3. #2 leerbua, 27.04.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.269
    963
  4. #3 Pumukel, 28.04.2020
    9.570
    1.393
    Ersatz HTA 811 und in Der Haustürsprechstelle das TM 611 !
  5. #4 Bambolo, 28.04.2020
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    Danke euch beiden. Vermutlich habe ich Tomaten auf den Augen, aber worin unterscheiden sich 611-02 und 612-02 und welcher passt?
    Meine jetzigen HT611 sind in die Wand eingelassen. In der Produktinformation für das HTA 811 steht: "2 Bei Montage direkt auf der Wand die Grundplatte mit 4 Schrauben befestigen. Einbaulage Oben/Top beachten. 3 Bei Montage auf Schalterdose Schraubenöffnungen in der Gerätemitte verwenden. Einbaulage Oben/Top beachten"
    Was ich da nicht herauslese ist, ob das HTA 811 wieder in die Wand eingelassen werden kann oder es von der Wand absteht (ist ggf. für einen der Fälle Zubehör nötig)?
  6. #5 Octavian1977, 28.04.2020
    23.233
    943
    die HTs sind alle für die Aufputz montage auch die Alten
    Wenn die da eingeputzt sind hat das jemand hin gemurkst.
    Am Besten eine Schalterdose mit Schraubdomen setzen, da kann das HT einwandfrei befestigt werden
  7. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    361
    48
    Stimmt nicht ! Das HT 351 gab es auch als UP-Version !!
  8. #7 Bambolo, 28.04.2020
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    Danke. Weiß noch jemand worin sich TM 611-02 und 612-02 unterscheiden und welcher passt?
  9. #8 leerbua, 28.04.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.269
    963
    Wahrscheinlich nur der Kobold mit dem roten Haar. ;)
    (ich habe zumindest eine Vermutung. auf die ich m. E. aber nicht eingehen brauche) :D
    denn ziemlich sicher haben wir beide unrecht.
    Bei Siedle Auslaufaufartikel ist auch das TM 511-02 gelistet und zwar mit den Abmessungen 93 x 93 x 18 mm.
    Sowohl das 611 .. als auch das 612 .. haben 99 x 99 x 27 mm!
    Also nimm bitte erst mal Maß, dann können wir bei Bedarf immer noch weiterreden.
  10. #9 Bambolo, 03.05.2020
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    So, nun habe ich endlich den Schlüssel für den MR und konnte nachmessen. Das verbaute TM 511 hat tatsächlich 93 x 93 und damit passen TM 611 und TM 612 leider nicht.
    Seitens der Verkabelung ist das kein Problem? Also wenn der TM 511-01 mit zwei HTA funktioniert hat, dann kann das TM 511-02 auch jedes HTA einzeln ansprechen?
  11. #10 Pumukel, 03.05.2020
    9.570
    1.393
    Klar kannst du das TM 511-01 auch gegen ein TM511 -2 oder ein TM 511 -4 ersetzen . Ich hatte 611 Anlage gelesen und da gehört eben auch normal ein TM 611 dazu . Beachte aber du brauchst dann zu jeder Wohnungssprechstelle je eine getrennte Ader 7 ! bei deiner Anlage liegen die beiden Adern 7 parallel.
  12. #11 Bambolo, 05.05.2020
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    Bin nun etwas ratlos warum das HTA 811 ganz andere Maße hat als das alte 611, da es laut Siedle ja einfach ersetzt werden kann.
    Kann mir einer sagen wie ich das nun da rein bekomme?
    Einmal zu sehen ist der Rahmen, in welchem das HTA611 war.
    Danke euch.
  13. #12 Pumukel, 05.05.2020
    9.570
    1.393
    Dein Bild zeigt aber kein HT 611 sondern ein HTA 811 oder ein BS!
  14. #13 Bambolo, 06.05.2020
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    Ja genau, das ist das "Loch" in welchem das HT611 drin war (mit diesem Rahmen drum) und nun das abgebildete HTA811 rein soll. Aber wie das passen soll verstehe ich nicht.
    Größe und der Lochabstand der Schrauben stimmt hinten und vorne nicht mit dem alten 611 überein.
  15. #14 patois, 06.05.2020
    12.898
    577
    Wahrscheinlich liegt da ein großes "Missverständnis vor ? :D
  16. #15 Bambolo, 06.05.2020
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    und das wäre? ;)
  17. #16 Octavian1977, 06.05.2020
    23.233
    943
    das HT 811 sowie eigentlich auch alle anderen (bis auf wohl das eine weiter oben erwähnte) sind Aufputzmodelle und nicht für die Montage in einen Unterputzkasten gedacht.
    Diese Modelle passen nur auf eine Standart UP-Schalter Dose 68mm.
    Vielleicht ist diese unterputzkiste noch von diesem uralt model mal übrig geblieben???
  18. #17 Bambolo, 06.05.2020
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    oh man :( gepfuscht scheint das ganze aber nicht zu sein, da der Rahmen auch von Siedle ist und "Zur 611" draufsteht. Und der Rahmen passt nur auf die verbaute Unterputzdose (Maße Dose ca 10,3 cm x 24,3 cm).
    Muss wohl irgendeinen Adapter selbst lasern lassen o.ä. :(
  19. #18 Pumukel, 06.05.2020
    9.570
    1.393
    Wie wäre es damit sich selbst eine neue Grundplatte zu bauen oder mal bei Siedle anrufen . Normal sind die Wohnungssprechstellen nicht unter Putz sondern meist auf Putz über einer Schalterdose.
    Siedle ZUR 611-01 Weiß Zubehör UP- Montagerahmen | eBay
    Ich würde da eine Platte einpassen und mittig ein 68 er Loch schneiden und da eine Hohlwanddose kastrieren .
    Somit hast du dann auch die Befestigung für das HTA 811.
  20. #19 Bambolo, 22.05.2020 um 12:18 Uhr
    Bambolo
    Bambolo
    16.05.2018
    17
    Hallo zusammen, habe nun alles nach Plan angeschlossen (bzw exakt so wie es vorher war) und es geht auch alles. Aber jedes Drücken der Türöffnertaste am HTA 811 haut eine Feinsicherung am Netzgleichrichter raus. Hat jemand aus dem Stand eine Idee warum oder benötigt ihr mehr Infos.
  21. Pumukel
    9.570
    1.393
    da wird dein Türöffner wohl langsam aber sicher den Geist aufgeben. Im HTA811 ist auch nur ein Taster verbaut.
26 Jahre alte Siedle ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss des ERT eines Siedle Haustelefon
    Anschluss des ERT eines Siedle Haustelefon: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe letzte Woche das Siedle Haustelefon gefühlt nur angefasst (keine Kabel geändert) und seit...
  2. Siedle Hausanlage
    Siedle Hausanlage: Hallo alle zusammen Ich möchte meine alte Sprechanlage Marke unbekannt durch eine Siedle Anlage mit FingerPrint Sensor ersetzten. Wollte 2...
  3. Drehschalter: Alte Scherenlampe
    Drehschalter: Alte Scherenlampe: Wie habt ihr denn den Knebel aus der Fassung rausbekommen? Einfach mit sanfter Gewalt ziehen, oder gibt es da einen Trick? (Ich traue mich nicht...
  4. Leuchstoff durch LED ersetzen
    Leuchstoff durch LED ersetzen: Hallo zusammen, ich bin in eine neue Wohnung gezogen und möchte in der Unterbauleuchte der Küche die Leuchtstoffröhre (Osram L 30W 827 Lumilux...
  5. Siedle Störung
    Siedle Störung: Hi, Ich habe bei mir Zuhause eine Siedle HT 611-01 mit einem Netzgleichrichter NG 402-02. Seit kurzem funktioniert dies aber nicht mehr. Ich habe...
