2er FI löst nicht aus!
Diskutiere 2er FI löst nicht aus! im RCD (FI), PRCD, RCBO. Schaltungen und Probleme Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Gemeinde, mein Problem besteht darin, dass ich eine UV mit 2 FI Schaltern verbaut und verdrahtet habe. Nun habe ich bei der...
Seite 1 von 2
2er FI löst nicht aus! - Ähnliche Themen
FI löst nicht aus, Tasterdraht über Duspol an fremden Neutralleiter
FI löst nicht aus, Tasterdraht über Duspol an fremden Neutralleiter: Hallo Zusammen! Im Zuge meiner Dachgeschoss-Neuelektrifizierung realisiere ich Tasterschaltungen in den Treppenhäusern und den dazugehörigen... -
FI löst bei Duspol Test nicht aus
FI löst bei Duspol Test nicht aus: Hallo zusammen. Ich habe eine Verteilung mit 4 FI und einem PEN. Der PEN wurde direkt am Anfang auf einen Smschlussblock gesetzt und dann eine... -
FI löst aus wenn mehr Strom gezogen wird sonst nicht
FI löst aus wenn mehr Strom gezogen wird sonst nicht: Hallo, ich habe da ein kurioses Problem dem ich nicht auf die Schliche komme. Ich habe mir gerade die Nebenwohnung neben meiner in einem... -
Fi Schalter löst nicht aus durch defekten Trafo?
Fi Schalter löst nicht aus durch defekten Trafo?: Hallo, in einer Keller/Garten Unterverteilung mit Fi + Schmelzsicherungen ist mir ein 230/24V Bewässerungstrafo ausgefallen. Vor dem Ausbau... -
Fi LS hält nicht. Löst direkt aus!
Fi LS hält nicht. Löst direkt aus!: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe einen Fi LS für mein Badezimmer eingebaut. Das folgende problem ist nun, jedes mal wenn...
