Peppers Patentierte BWM Bus schaltung
ich würde das an deiner stelle so machen. du schriebst ja schon, dass du eine 5adrige Leitung verlegt hattest.
L1 (braun) als dauerstromkontakt. wird komplett duchgeschleift, und für die stromversorgung der bewegungsmelder in eben diesen angeschlossen.
L2 (schwarz) als Beleuchtungskontakt wird ebenso duchgeschleift und mit dem phaseneingang der lampen verbunden.
L3 (grau) wird an die schaltausgänge deiner bwm angeschlossen.
auf die funktion des nulleiters (blau) brauche ich ja wohl nicht weiter eingehen.
der clou bei der sache ist ein Treppenlichtzeitschalter, den du in der verteilung oder in einem kleingehäuse unterbringen kannst.
wichtig ist, dass es einer ist, der für "4leiteranschluss" geeigenet ist.
ich erkläre es dir mal eben am beispiel des ELPA 8 von Theben.
das teil hat 4 Schraubklemmen.
(P)
An der stelle wird der dauerstrom von der sicherung aus benötigt.
(N)
in dem TLZ ist ein kleiner Motor. der braucht strom, also einen nulleiter, über den dieser fliessen kann.
-(o)-
an dieser klemme wird der Tastereingang (in deinem fall der graue draht) angeschlossen. wenn er strom führt, schaltet löst der Zeitschalter aus.
-X-
und hier schliesslich das licht. wird der TLZ ausgelöst führt die klemme für den vordefinierten zeitraum von 60 - 420 Sekunden strom.
wichtig ist nur, dass du bei deinen BWM die einschaltdauer ganz zurück nimmst, wenn es 10 oder 20 sekunden sind, ist das kein problem, nur solle deine schaltzeit nicht grösser wie die am Treppenlichtautomaten eingestellte zeit sein, sonst schaltet dieser weiter, und dein licht geht nicht nach 2 sondern erst nach 4 min aus. (beispiel)
weiterer vorteil: du kannst auf recht einfache weise zusätzliche taster für deine beleuchtung anschliessen. noblere modelle von Theben haben sogar niederspannungseingänge für zusätzliche funktionen wie das aktiviren der beleuctung über den roten knopf an der haustürklingel.
lg, anna
