3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter
Diskutiere 3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich habe eine Frage. Wieso leuchtet bei der 3 Leiter Schaltung die Lampe im Taster sofern, obwohl dieser nur durch N oder L gespeist wird?...
  1. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    51
    Wieso leuchtet bei der 3 Leiter Schaltung die Lampe im Taster sofern, obwohl dieser nur durch N oder L gespeist wird? Braucht es dafür nicht normalerweise N und L?
  3. #2 Octavian1977, 25.02.2020
    22.625
    843
    Die Leuchte ist über die Spule des Schaltgerätes mit L oder N verbunden je nachdem ob es eine L oder N getastete 3 Leiterschaltung ist.
    Großer Nachteil: die Spule des Schaltgerätes wird ständig erwärmt und wird der STrom zu hoch z.B. bei zu vielen Lämpchen, funktioniert die Schaltung nicht mehr.
    Funktioniert genau so bei einer 4 Leiter Schaltung mit den gleichen Problemen.
    Deshalb baut man so was nicht mehr, sondern verwendet Taster mit separaten N Kontakt für die Leuchtmittel und legt entsprechend ausreichend Drähte.
  4. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    51
    Z.B diese hier bei der lediglich L auf beiden Seiten des Schalters vorhanden ist
  5. #4 Octavian1977, 25.02.2020
    22.625
    843
    Bei dieser Schaltung ist keines Wegs auf beiden Seiten des Tasters der L vorhanden.
    Erst wenn das Relais zuschaltet ist das so und wie Du vielleicht weißt, geht bei der Dreileiterschaltung die Orientierungsleuchte aus, wenn die Lampen angeschaltet werden.
  6. #5 eFuchsi, 25.02.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.600
    877
    Also wenn ich schon L,N und L' habe, verstehe ich nicht, warum man die Lämpchen derart dämlich anschließt.
    Nur damit das Orientierungslicht ausgehen, wenn der Treppenautomat für 3min das Licht einschaltet?
  7. #6 Maikel, 25.02.2020
    Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    51
    Danke schonmal für die Antwort. Hab ich das richtig verstanden, dass z.B. die eine Seite der Lampe dauerhaft mit L verbunden ist und N dann vom Schaltkontakt kommt - Im Falle des beätigen des Schalters wird dann das Zeitrealist angezgen und anstatt N kommt jetzt L auf den Schaltkontakt, damit das Treppenhauslicht leuchtet?
  8. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    51
    Ich habe ein Haus gekauft, da wurde es scheinbar damals so gelöst
  9. #8 Octavian1977, 25.02.2020
    22.625
    843
    Wenn man L und N hat ist es meist die Faulheit der Fachkraft dort einen Schalter zu verbauen der einen separaten N Kontakt hat.
    Leider verbauen 90% der Installatuere immer noch die Taster mit den parallel liegenden Leuchtmitteln egal was in der Dose liegt.
  10. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    51
    Kann mir Jemand einen Treppenhausschalter empfehlen der benutzt werden kann für eine N tastende Schaltung? Muss nochmal nachmessen heute aber ich gehe davon aus, dass ich eine 3 Leiterschaltung N tastend habe.
  11. #10 Octavian1977, 25.02.2020
    22.625
    843
    Eltako TLZ 8 plus
    der geht für 4 Leiter und 3 Leiter N getastet.
  12. #11 Maikel, 26.02.2020
    Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    51
    Danke für die Antwort. Dann kann ich statt dessen ja auch ein Realis nehmen und N schalten oder?
  13. #12 werner_1, 26.02.2020
    13.263
    1.341
    Dem Relais ist es egal, ob du L oder N schaltest.
3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter - Ähnliche Themen
  1. 230v mit 12v Schalter schalten
    230v mit 12v Schalter schalten: Hallo, Ich habe eine indirekte Deckenbeleuchtung installiert (led Stripes 230v ) und möchte diese mit einem 12v Schalter ein und aus schalten (aus...
  2. Rolläden mit Schalter programmieren?
    Rolläden mit Schalter programmieren?: Hallo zusammen, bei einigen unserer Rolläden haben sich wohl die Endpositionen verstellt, da sie nicht mehr bis zum Ende laufen. Wir haben Somfy...
  3. Hebebühnen Schaltung n.i.O.
    Hebebühnen Schaltung n.i.O.: Hallo an alle Elektriker da draußen, ich habe eine alte Hebebühne die schon immer in unserer Garage steht wieder zum Leben erweckt und soweit...
  4. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung
    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
  5. 9v Kreis mit anderem 9v Kreis schalten
    9v Kreis mit anderem 9v Kreis schalten: Hallo, Ich habe einen 9V Kreis der von einer Blockbatterie angetrieben wird. Es geht um eine Gitarre.(aktive Tonabnehmer). Der stromkreis wird...
