K
karo28
- 5.598
Pumukel schrieb:Selbstverständlich ändert der FI die Netzform ! Wodurch unterscheiden sich wohl TT-Netz , TN-C-Netz und TN-S-Netz? Alle 3 Netze arbeiten mit einem geerdetem aktivem Leiter . Nur die Ausführung des Schutzleiters ändert sich! Beim TT-Netz wird der Schutzleiter lokal am Erzeuger und lokal am Verbraucher erzeugt. Beim TN-C-Netz wird der Schutzleiter in Form des PEN vom Erzeuger zum Verbraucher geführt und beim TN-S netz wird er separat vom Erzeuger zum Verbraucher geführt. Beim TN-C-S-Netz wird irgendwo im System der PEN in PE und N aufgeteilt.
Das ist erstmal richtig beschrieben...aber...
Pumukel schrieb:Aber egal wie du es betrachtest nach einem FI kann und darf es nur ein TN-S-Netz geben!
Das ist falsch. Den Unterschied erkennt man am besten, wenn man sich mal den Weg des Fehlerstromes bei einem Erdschluss L-PE anschaut. Im TT-Netz muss dieser Fehlerstrom zwingend ueber Anlagenerder - Erde - Betriebserder fliessen. Im TN-(C/S) fliesst ein (Haupt-)Teil des Fehlerstromes ueber den PE bzw PEN zurueck. Daher ergibt sich ja die Notwendigkeit eines RCD im TT-Netz zur Einhaltung der Abschaltbedingung. Und die (Nicht-)Notwendigkeit des Einsatzes eines RCD im TN-Netz fuer die Einhaltung der Abschaltbedingung.
