E
ELEKTROMEISTER
- 112
Fentanyl schrieb:Ich sehe das etwas anders, schließlich könnte der Adapter auch in eine andere Steckdose gesteckt werden. Daher sind solche Adapter ohne integriertes Sicherungsorgan generell - und aus gutem Grund - unzulässig!ELEKTROMEISTER schrieb:Wenn die CEE -fest- also in der VT mit 16A vorgesichert ist spricht auch nichts gegen den Adapter, ein Verbot eines solchen "Adapters" würde
ich nur sehen wenn die CEE 32A auch mit 32A abgesichert wäre.
Wenn man Geräte mit 32A-Stecker an einem 16A-Anschluss betreiben will, installiert man eine 16A-CEE und nimmt bei Bedarf einen Adapter von 16 auf 32. Die Lösung ist genauso einfach, kostet das Gleiche und ist zudem auch noch zulässig.
Oder man nimmt einen D01-Lasttrenner. Trotzdem bleibt diese Lösung ein Suboptimum...Würde man die CEE32A (also eine einzelne) statt mit
LSS mit einen Sicherungslasttrennschalter (+FI)
absichern müssten in diesen ebend Passringe oder
Einlagen für die entsprechende Sicherungsgröße so das,daß einlegen höherer Ampere verhindert wird.
MfG; Fenta
Das kannst du ja gerne mal machen Geräte mit 32A CEE Stecker
an eine CEE 16 Ampere Steckdose betreiben.
Wenn die Geräte dann auch 25 oder 32A ziehen wirst du damit keine Freude haben, da wenn die 16A vorschriftsmäßig mit
16A auch abgesichert ist der LSS (auch eine GL) recht schnell
kommen dürften.
Warum sollte man einen D01 Lasttrenner verwenden wenn man vorhat (später) die CEE 32A auch für diese Leistung zu benutzen? D01 gibt es nur für bis zu 16A!
Ich setze jetzt allerdings vorraus das die 32A je nach der
Entfernung zur letzten UV auch mit entsprechenden Kabel/Leitung und Querschnitt versehen ist das sollten
mind 6qmm auf jeden Fall nicht unter 4qmm betragen je nach
Länge und Last. (gegebenfalls Häufung wenn überhaupt vorhanden berücksichtigen).
Das so ein Adapter gegebenfalls auch wo anders "eingesteckt"
werden könnte-ist theoretisch möglich erinnert mich aber Steinbrücks Spruch hätte,hätte Fahrradkette... :lol:
Nun ja du warst es in einem Thread glaube ich der sagte das man in Wohnräumen lieber 3pol. CEE-Steckvorrichtungen verbauen sollte weil die besser wären als normale Schutzkontaktsteckdosen.
Nicht nur das es extrem übertrieben wäre und wohl soetwas kein normaler Mensch macht solche Vorschläge kann man einfach nicht ernst nehmen. :wink:
Ihr Elektromeister
