L
Legekinsal
- 3
Fragestellung:
Ist es möglich 3 Mobile Stromspeicher mit 230V so zu verbinden das man 400 V Geräte mit CEE Stecker betreiben könnte? Gibt es für so einen Anwendungsfall Stromrichter die die Phasen verschieben können?
Hintergrundinformationen:
Ich möchte ein 6kw AC Motor im Wald (Mobiles Sägewerk) verwenden "normalerweise" benutzt man dafür einen Benzin oder Dieselgenerator. Da gibt es nur 2 Probleme die mich stören und zum nachdenken gebracht haben.
- Wegen dem geschätzt doppelten (12kw) Anlaufstrom muss der Generator überdimensioniert sein also ich denke es wird/müsste ein 10-12 KW Generator her.
- Diese Generatoren verbrauchen auch bei Teillast oder Leerlauf zwar weniger aber leider immer noch sehr viel Kraftstoff obwohl wenig oder keine Last anliegt.
Und da so ein Sägewerk nur kurz c.a 30-45s Schnittzeit mit vielen Pausen (Nachmessen,Stamm wenden/ausrichten u.s.w) benutzt wird ist das alles andere als optimal.
Ich habe mit einem Anschaffungspreis von c.a 1500 Euro und 1,5-2l Verbrauch pro Stunde gerechnet also geschätzt mit Kraftstoff,Wartung,Verschleiß 4-5 Euro die Betriebsstunde.
Und da ich schon seit längerem an einem Heimspeicher für unsere Photovoltaikanlage interessiert bin welcher sich nur leider Finanziell nicht lohnt,dachte ich kann ich eventuell diese beiden Anwendungen mit einem System abdecken welches sich dadurch lohnen würde.
Zuerst dachte ich an einen Akku als Pufferspeicher da ich noch einen 72v 1,8kwh (Spitze 8kw Dauerbelastung 3kw) Akku habe der derzeit keine Verwendung findet. Also einen günstigen 1,2kw Invertergernerator der ein 900 Watt Ladegerät betreibt welches den Akku läd und der Akku gaukelt einem 3 Phasigen Wechselrichter vor er ist eine Photovoltaikanlage und der WR betreibt das Sägewerk Nur das habe ich schnell verworfen da ich zu viele Technische Probleme vermutete.
- Spielt das Ladegerät mit wen bei dem Akku unter Last die Spannung abfällt
- Kann der Wechselrichter den Anlaufstrom verkraften
- Finde ich überhaupt einen günstigen gebrauchten WS der diese Anforderungen (72V DC Eingang 400v AC Ausgang) erfüllt u.s.w
Meine Zweiter Gedanke sind dann die "normalen" Hausspeicher die gibt es ja auch im Hochvolt Bereich und die betreiben das Haus auch mit 400V AC müsste also Technisch umsetzbar sein damit das Sägewerk zu betreiben. Da sind nur die Probleme derzeit teuer und lange Lieferzeiten und zwar modular aber trotzdem nicht ohne weiteres mobil wäre aber auch eine Option.
Mein dritter Gedanke ist die Fragestellung.
Vielen Dank für ihre Zeit und Lösungsvorschläge
Freundliche Grüße
Niklas
Fragestellung:
Freundliche Grüße
Niklas
