4-adrig anschließen
Diskutiere 4-adrig anschließen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, in meinem Haus in Belgien gibt es ein Ceranfeld 4-adrig angeschlossen. Ein Bolzen ist nicht belegt, daneben steht die Null. Erde...
  1. #1 Nicki Santoro, 20.12.2019
    Nicki Santoro
    Nicki Santoro
    20.12.2019
    26
    Guten Tag,
    in meinem Haus in Belgien gibt es ein Ceranfeld 4-adrig angeschlossen. Ein Bolzen ist nicht belegt, daneben steht die Null. Erde (grün-gelb) ist angeschlossen, auf dem Foto etwas verdeckt. Ansonsten sind blau, grau, braun angeschlossen. habe gehört, dass es ein TT-System ist.
    Jetzt will ich ein neues Kochfeld anschließen, das Kabel hat 5 Adern und ich Frage mich, wie ich das mache. Welches Kabel muss wohin? Welches bleibt frei?
    Kann jemand helfen? Bitte keine Tipps a la "Fachmann fragen". Danke fürs Verständnis.
    Gruß, Richard
  3. #2 leerbua, 20.12.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.687
    729
    ... und was glaubst du was hier großteils verkehrt? :D
    aber auch dir kann geholfen werden -> creativex bitte vortreten.
    elo22 gefällt das.
  4. patois
    12.261
    479
    Das solltest du verifizieren lassen ...
  5. #4 Nicki Santoro, 20.12.2019
    Nicki Santoro
    Nicki Santoro
    20.12.2019
    26
    Ja sorry, natürlich alles Fachleute. Aber bitte keine Ratschläge, dass ich wo anders frage oder verifizieren muss. Genau dafür bin ich nicht hier, um zu lesen, dass ich woanders gehen soll:)
    Kannt sich jemand damit aus?
  6. #5 creativex, 20.12.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.551
    410
    Belgien hat ein seltsames Netz. In großen Teilen des Netzes gibt es keinen Neutralleiter. (Meines Wissens nur 3 Phasen und ein Schutzleiter)
    Du brauchst auf jeden fall einen Spannungsprüfer. Wie sieht es denn in der Steckdose aus? Messe mal zwischen allen Kontakten und dem Schutzleiter.
    ( Farben sind nur Farben und bestimmen nicht welcher Leiter es ist. Da hilft nur nachmessen)
    @leerbua dafür bin ich ja da :D
  7. patois
    12.261
    479
    Wie soll hier jemand zielführend antworten können,
    wenn du keine klare Aussage machen kannst oder willst,
    ob da bei dir nun wirklich ein TT-System vorliegt.
    Das kann man aus deinem Bild nicht herauslesen !
  8. #7 Nicki Santoro, 20.12.2019
    Nicki Santoro
    Nicki Santoro
    20.12.2019
    26
    Habe ich früher mal an einer normalen Steckdose gemessen, da gibt es in beiden Löchern Spannung, also wie ich es verstehe, tatsächlich keinen Nullleiter.
    Ich werde mir ein Messegerät ausleihen. Aber was bedeutet das konkret für den Anschluss der neuen Kochplatte?
  9. #8 creativex, 20.12.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.551
    410
    ja das ist etwas "komisch " diese3s netz. Zwischen jedem Aussenleiter und "Erde" liegen 135V zwischen den Aussenleitern 232 V an. An jeder Steckdose siond also zwei Phasen angeschlossen.
    Der Anschluss muss wohl zwischen zwei Außenleitern stattfinden. Außer es ist ein Spezielles Kochfeld für Belgien dass einen Besondern anschluss aufweisst
  10. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.043
    499
    Bedienungsanleitung/Anschlussplan deines Kochfeldes suchen, Anschlussschema für Belgien beim Hersteller anfragen.
  11. #10 kurzschlussmichi, 20.12.2019
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    35
    Werter Herr Santoro,
    Du kommst um das Messen nicht herum. Welche Spannung liegt wo an. Interessant wäre auch zu wissen was in der Steckdose ( zu Deinem Stecker) ankommt. Dort messen. Dann melden.
  12. #11 Nicki Santoro, 20.12.2019
    Nicki Santoro
    Nicki Santoro
    20.12.2019
    26
    Nein! Das ist ein Kochfeld, das von AEG weltweit verkauft wird.
    So wie bei mir wurde es in Belgien bis in die 80er gemacht, mittlerweile ist das System so wie in Deutschland.
    Ich warte noch etwas, vielleicht kommt jemand, der weiß, wie man das konkret anschließt.
  13. #12 Nicki Santoro, 20.12.2019
    Nicki Santoro
    Nicki Santoro
    20.12.2019
    26
    OK, werde ich tun!
    Aber im Grund geht es darum, welches Kabel vom neuen Kochfeld nicht angeschlossen werden muss.
  14. #13 kurzschlussmichi, 20.12.2019
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    35
    Ist schon klar. Aber hier kann keiner wissen ob A: die Farben stimmen und B. welche Spannung wo anliegt. Ist das Kochfeld autark oder Kombi mit Backofen?
  15. #14 Nicki Santoro, 20.12.2019
    Nicki Santoro
    Nicki Santoro
    20.12.2019
    26
    Das Kochfeld ist autark.
    Ist das theoretisch möglich, dass es keinen Nullleiter gibt , sondern nur Erde und drei Kabel mit Spannung? Dann würde ich einfach das blaue Kabel vom Kochfeld weglassen.
  16. #15 kurzschlussmichi, 20.12.2019
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    35
    Klar ist das möglich. 3 Phasen und PEN. Deshalb messen.
  17. #16 creativex, 20.12.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.551
    410
    Natürlich ist es möglich dass es kein Neutralleiter gibt
    Wie hoch ist die Steckdose abgesichert ?
  18. #17 Nicki Santoro, 20.12.2019
    Nicki Santoro
    Nicki Santoro
    20.12.2019
    26
    Ich habe da 25A und 380V stehen.
  19. #18 kurzschlussmichi, 20.12.2019
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    35
    Frage: ist es so schwer ( wenn man schon den Elektriker sparen möchte, was ich verstehe) sich beim Nachbarn oder Baumarkt ein billiges Meßgerät zu besorgen? Alles andere ist raten ins blaue
  20. #19 eFuchsi, 20.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.398
    791
    Als erstes sollten wir mal klären, welches Stromsystem Du jetzt wirklich hast.
    Und dann postet Du mal die genaue Type des AEG Kochfeldes.
    patois gefällt das.
  21. #20 Nicki Santoro, 20.12.2019
    Nicki Santoro
    Nicki Santoro
    20.12.2019
    26
    Werde ich tun und schreibe euch dann ..
4-adrig anschließen
4-adrig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen
    Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen: Hallo an alle , ich bin Elektro Unwissender und habe mal eine Frage. Ich möchte meine Leinwand Alexa fähig machen und ein Shelly 2.5 einbauen....
  2. Rolladen über Taster anschließen.
    Rolladen über Taster anschließen.: Hallo Profis, ich brauch mal wieder etwas Unterstützung. Hab einiges im Forum über Rolladebsteuerungen gelesen, hab für mein Problem aber (noch)...
  3. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen
    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
  4. 4 Rolläden sowohl einzeln als auch gesamt fahren, wie?
    4 Rolläden sowohl einzeln als auch gesamt fahren, wie?: Hallo zusammen! Ich habe mich extra für diese Fragestellung hier angemeldet, in Zukunft kommt auch noch einiges wegen einer automatisierten...
  5. 4 Adern in Merten Herdanschlussdose
    4 Adern in Merten Herdanschlussdose: Hallo, Ich habe mir zum Anschluss meines autarken Backofens und Herds eine Merten Herdanschlussdose mit zwei Ausgängen zugelegt. Den Backofen...
