spannung24
- 1.971
Vor ein paar Monaten hatte mein Nachbar ein Problem
mit seinen (geliehenen) Holzspalter der lief irgendwie
nicht richtig an,nach paar Versuchen bestellte er dann doch einen
Elektriker, dieser kam und montierte an das 4 !!!!
Adrige (noch DDR Gummikabel) eine 5 polige 16A CEE-
Kupplung+Stecker....
Man muss dazu sagen es ist bereits eine 5polige 16A CEE-Steckdose (korrekt angeschlossene mit Neutralleiter und Schutzleiter) die auch vorschriftsmäßig mit 3poligen
LSS sowie 30mA FI-Schutzschalter abgesichert ist (in der UV)vorhanden.
Der Elektriker meinte (sicher ging er auch nur von einem provisorischen Betrieb aus ich will jetzt mal nichts unterstellen) der Holzspalter benötige eh nur
L1,L2,L3 und den Schutzleiter.
Das Kabel (4qmm) wurde von ihm dann sowohl im
Stecker als auch Kupplung
so angeschlossen ein Neutralleiter ist hier nicht vorhanden!!!
Soweit so gut es war als Provisorium für den Holzspalter gedacht, jetzt soll eine kleine Gartenparty veranstaltet werden und auch ein Alleinunterhalter auftreten, die Leistung wird zwar wahrscheinlich nur bei etwa 3-4 KW liegen das Kabel ist auch nicht so lang, ich könnte mir aber gut vorstellen das es da große Schwierigkeiten gibt.
Ich meine es geht mich ja nichts an und ich habe mich auch damals nicht mit dem Elektriker gestritten meiner Meinung nach war es aber unverantwortlich.
Da ebend oft Provisorien auch später weiterverwendet werden aus dummer Bequemlichkeit.
Oft tuen Alleinunterhalter selbst umklemmen wenn er
da nicht richtig nachprüft kriegen die Verstärker,Lichtorgeln
usw.womöglich 400V...
Es könnte aber auch sein wenn er es merkt das er den
Schutzleiter einfach als PEN benutzt/brückt (und PEN ist erst ab 10qmm offiz. erlaubt...)so das
event. der FI nicht auslösen wird.
(vielleicht einen Denkfehler?) denke aber mal das die Sache so nicht in Ordnung ist und für mich schon deshalb nicht nachvollziehbar ist da ja eine intakte
5pol. CEE gegeben ist.
Länge des Kabels? vielleicht 20m da wäre es doch kein Problem vorallem wenn die Leistung schon bekannt ist sich ein (Stecker und Kupplung ja schon vorhanden) sich ein 5x4 (passt noch rein bei den mennekes) H07RN-F zu besorgen und gut ist, selbst der Anschluss für ihn ist ja heute nicht das Problem
da die Stecker zu klemmen und farbcodiert! sind.
Das kostet nicht viel und ist sicher.
