4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion
Diskutiere 4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, gibt es außer von Theben noch weitere Hersteller, die eine 4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion herstellen. Ich habe 5TE Platz. LG...
  1. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    144
    4
    Ich habe 5TE Platz.
    LG
    Hans-Otto
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.068
    181
    Was spricht dagegen, 2 2-kanalige zu verwenden?
    Ciao
    Stefan
    schUk0 gefällt das.
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    Guten Tag ,
    ich sehe das so:
    Legrand hat die Astro-Rex ...allerdings 6 Teilungseinheiten
  4. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.092
    48
    oder ne Siemens Logo.
    #J.
  5. patois
    12.996
    596
    . . . aber nur, wenn der TE programmieren kann !
    Octavian1977 gefällt das.
  6. #6 Octavian1977, 07.11.2019
    23.357
    964
    Ist nur leider nicht so einfach zu bedienen, wie eine Zeitschaltuhr.
    patois gefällt das.
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.325
    601
    Ja, gibt es. Siehe z.B Beitrag #3.
    Dann passt die Theben TR 644 top2 RC doch.
  8. #8 werner_1, 07.11.2019
    13.765
    1.526
    Oder ne EATON easy-E4. 4TE für 4 Kanäle.
    s-p-s gefällt das.
  9. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.535
    359
    Wären dann 4 TE, also soger noch 2 halbe TE zum Atmen übrig.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.603
    600
    Naja, 4 Astrouhrbausteine mit 4 Negatoren und 4 Ausgängen verbinden, kann eigentlich jeder. Und das sollte bei der Logo sogar ohne jeglichen PC oder Software machbar sein.
    Allerdings ist die Logouhr von Natur aus nicht sehr genau, Im Monat 1min Abweichung kann da schon sein. Die kann sich aber wenn sie im Netzwerk hängt auch mit einem Zeitserver synchronisieren. Um das einzurichten braucht man dann aber spätestens Die Software zum Programmieren glaub ich zumindest. Kann aber auch sein, das das auch am Display geht.
  11. #11 werner_1, 08.11.2019
    13.765
    1.526
  12. #12 Octavian1977, 20.11.2019
    23.357
    964
    bei Zeitschaltuhr gibt es aber nur das Bediendisplay, bei der Logo kommt man auch immer in die Menueebene.
    Auch die Tasten kann man nur als Funktion nutzen in der Kombination ESC+ cursertaste.
    Auch wenn ich die Mitshubishi Alpha nicht so toll finde kann man bei der das Display für einen Bediener einrichten, ohne daß dieser Zugriff auf Steuerdisplays hat.
  13. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.140
    321
    MDT SCN-RTC20.01 mit einem MDT AKK-04FC.03 und MDT SCN-IP000.03 an einer MDT STV-0160.02
    Ich weiß, dass nehmen manche jetzt sicher wieder als Provokation wahr ;) mir ist bewusst, dass es knx und 12 TE breit ist...
  14. #14 werner_1, 20.11.2019
    13.765
    1.526
    Bei der easy-E4 auch. :)
    Jede Taste kann individuell freigegeben oder gesperrt werden.
  15. Helwa
    Helwa
    21.11.2019
    9
    Ja die Schrack BZT27664 welche aber baugleich mit der Theben TR644 Top 2 ist
  16. #16 d4rkHelmet, 24.11.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.11.2019
    d4rkHelmet
    d4rkHelmet
    24.11.2019
    Ich bin neu hier, hab aber so etwas gerade für einen Hühnstall gebraucht.
    Link gelöscht (werner_1)
    (sry kann noch keine Links posten hxxps mit https ersetzen)
    Super simpel. Koordinaten eingeben RTC und Zeitzone einstellen und fertig.
    Ich hab das auf einer Controlino Maxi laufen. Geht aber mit jeder Art von Arduino, Industrial Shield... gibt nur einen kleinen Bug wenn du unter Linux kompilierst solltest das Git Repo klonen (master Branch) und nicht die Library die bei Arduino vom GUI installiert wird verwenden.
    Ich bin nicht so der Fan von komplizierten verdrahten. Lieber einfache verdrahtung und den rest mit Software. Die Hühner brauchen etwas Zeit darum muss alles mit 0-10V Analog Signal an Dimmern und LED gesteuert werden.
    Ich komm mit Arduinos am besten klar. Vermutlich weil ich das Zeug vom Kinder Elektronik Bastelkoffer kenne. Ich finde auch C++ Code einfacher zu pflegen (Versionskontrolle mit git ...)
  17. #17 Octavian1977, 25.11.2019
    23.357
    964
    Eine fachgerechte Installation lässt sich mit programmierbaren Kleinsteuerungen wesentlich besser realisieren.
    Zudem ist die Programmierung auch für Personen ohne C Programmierkenntnisse realisierbar.
    werner_1 gefällt das.
4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab
    Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab: Guten Tag liebe Forenmitglieder, folgendes Problem bei meinem Bauknecht KGA 242 Optima WS habe ich nachdem er nicht mehr genug gekühlt hatte das...
  2. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten: Hallo, ich habe die Coronafreie Zeit etwas genutzt um Spotlichter in einen Dachvorsprung zu installieren. Aktuell laufen diese noch über eine...
  3. 4-Stöckige Reihenklemme
    4-Stöckige Reihenklemme: Servus, ich suche eine möglichst Platzsparende Lösung um 15. J-Y(St)Y (4 Adern) Leitungen aufzulegen. Diese Leitungen sind jeweils die...
  4. Türsprechanlage 4 Parteien Anbieter
    Türsprechanlage 4 Parteien Anbieter: Moin moin, ich bin auf der Suche nach einer Türsprechanlage für vier Parteien. Die üblichen Verdächtigen von BJE und Gira kenne ich schon, hätte...
  5. Außenrollladen mit Schalter und Zeitschaltuhr / Überspannungsschutz
    Außenrollladen mit Schalter und Zeitschaltuhr / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, bei meinen Renovierungsarbeiten plane ich in Zukunft irgendwann mal elektrische Rollläden nachzurüsten. Dazu möchte ich die...
