Blacksea
- 8
Ich bin schon länger stiller Mitleser hier, aber jetzt habe ich auch mal eine Frage aus der Praxis.
In unserer Wohnung (Phase, N, PE) soll ein FI nachgerüstet werden. Die Wohnung ist dabei per Wechselstrom (1-phasig) vom Hausverteiler angebunden. Der Elektriker meinte nun, auch aus Gründen, dass ggf. später einmal auf Drehstrom gewechselt werden soll (bei der WEG meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich...), am Besten ein 4-poliger FI zu verbauen ist. Das man den an mit nur einer Phase betreiben kann (vor allem bzgl. Test-Taste) und wie man den prinzipiell anschließt ist mir klar (gibt ja auch von Haeger die entsprechenden Manuals).
Was ich mich frage: wie ist die eleganteste/konformste Art, das in Verbindung mit einer Phasenschiene dann an die LS-Automaten weiterzuführen?
1. Den 4-poligen FI nur mit der einen Phase durchleiten, die anderen beiden frei lassen und dann eine Verdrahtungsbrücke zu den LS-Automaten, die alle mit einer gekürzten (kürzbaren) 1-poligen Phasenschiene verbunden sind?
2. Die Phase an alle 3 Eingänge des 4-poligen Fi anlegen (aber wie? gekürzte Phasenschiene der Länge drei?), wenn das mit der Testtaste passt und dann eine 3-Poligen 3P FI Phasenschiene verwenden?
3. Die Phasen an nur einen FI Eingang (Testtaste) und dann allen drei Ausgängen des 4-poligen FI verbinden und mit 3P FI Phasenschiene an die LS-Automaten. Mit Verdrahtungsbrücken? Und in den mittleren Phasenausgang des Fi 2 Brücken (L1FI zu L2FI, L2FI zu L3FI). Ist das überhaupt zulässig, gleichzeitig zwei Verdrahtungsbrücken an einem Kabelausgang und die Phasenscheine am Schienenausgang eines Slots zu haben?
4. etwas anderes?
5. doch lieber nur 2-poliger FI? Gibt es da dann eine 1P FI Phasenschiene, oder dann wie 1. mit Drahtbrücke auf die LS-Schiene über den ersten Automaten?
Was ist die Art die man normalerweise gehen würde? Welche sind zulässig, was sind Vor- und Nachteile? Was davon ist überhaupt nicht zulässig (am Besten mit Begründung)? (Immer angenommen die Testtaste ist nicht zwischen den Phasen geschaltet sondern zwischen N und eine der Phasen). Ich denke Variante 1 sollte in jedem Fall gehen, aber ist das auch die einzige Variante?
Ich würde gerne etwas als Referenz haben, dass ich dem Elektriker vorschlagen kann, da ich mir auch denken kann, dass er nicht automatisch die "Beste" Lösung wählen wird.
Ich habe im Internet viel gesucht, aber besonders zu Punkt 2/3 habe ich nicht gefunden wie denn die Eingänge gebrückt werden dürften.
Danke euch!
4. etwas anderes?
Danke euch!
