voessli schrieb:
Angenommen es ist alles in Ordung, dann kann ich gar nicht 2 Lampen anschließen, da der Deckenstrahler eine Erdung braucht, und dann ist nur noch eine Schwarze Ader übrig - Braun hat ja keine Spannung..
Also, jetzt sehe ich, daß du ganz große Wissenslücken hast, dann wollen wir sie mal füllen, damit nichts schiefgeht! Sei nicht böse/beleidigt, es geht um Sicherheit, es ist wirklich wichtig! Ich helfe dir gern, aber falls wir aneinander vorbei reden, könnte bei dir jemand zu Schaden kommen, und das wollen wir nicht. OK?
Eine Leuchte wird an einen geschalteten Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter angeschlossen. Bei dir wären das wahrscheinlich
Leuchte1 (sie wird mit SchalterA an/ausgeschaltet):
swA = geschalteter Außenleiter
bl = Neutralleiter
gnge = PE (Schutzleiter)
Leuchte2 (sie wird mit SchalterB an/ausgeschaltet):
swB = geschalteter Außenleiter
bl = Neutralleiter
bl und gnge sind für beide Leuchten gemeinsam (über zwei 3-er Klemmen, eine Klemme für den N, die andere für den PE), den sw hat jede Leuchte ihren eigenen (swA oder swB).
Statt zwei Leuchten kann auch eine Leuchte mit separat geschalteten Glühlampen – dann schaltest du mit jeder Wippe nur eine Gruppe (halbes Licht, volles Licht).
Hier ist die Serienschaltung im Bild; bei dir ist orange=swA und pink=swB
http://de.wikipedia.org/wiki/Serienschaltung
Habe ich es richtig verstanden, daß die SPANNUNG zwischen den Leitern an dem Deckenauslaß diese Werte hat?
Sicherung an, beide Schalter A und B sind an:
swA->swB = 0 V, aber Spannung angezeigt (Blitz oder so was), es sind aber auf keinen Fall 400 V
swA->bl = 230 V
swA->gnge = 230 V
swB->bl = 230 V
swB->gnge = 230 V
br->bl = 0 V
br->gnge = 0 V
bl->gnge = 0 V
Sicherung an, beide Schalter A und B sind aus: alle Werte = 0 V (oder so 10-20 V, wenn ohne Last gemessen)
Sicherung aus, beide Schalter A und B sind an: alle Werte = 0 V
Sicherung an, Schalter A aus, B an:
swA->bl = 0 V (oder so 20-40 V, wenn ohne Last gemessen)
swA->gnge = 0 V (oder so 20-40 V, wenn ohne Last gemessen)
swB->bl = 230 V
swB->gnge = 230 V
br->bl = 0 V
br->gnge = 0 V
bl->gnge = 0 V
Sicherung an, Schalter A an, B aus:
swA->bl = 230 V
swA->gnge = 230 V
swB->bl = 0 V (oder so 20-40 V, wenn ohne Last gemessen)
swB->gnge = 0 V (oder so 20-40 V, wenn ohne Last gemessen)
br->bl = 0 V
br->gnge = 0 V
bl->gnge = 0 V
Ist das so, oder gibt es da eine Abweichung?
Ist bei dir noch ein Schalter, dem du keine Leuchte zuordnen kannst?
